13-08-2007, 19:16 | #1 |
Zarejestrowany: 09-08-2007
Postów: 16
[Mk3] Sterowanie elektrycznych szyb
Czy ktoś może mnie naprowadzić gdzie mogę znaleźć informacje na temat ustawiania automatyki sterowania szybami elektrycznymi. Po odłączeniu akumulatora jedna szyba przestała działać, a inne nie zamykają się automatycznie po całkowitym wciśnięciu przycisku.
13-08-2007, 19:22 | #2 |
Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 101
tips&trick
Temat na forum (globallne otwieranie szyb) ==> a inne nie zamykają się automatycznie po całkowitym wciśnięciu przycisku. Nie wiem ==> Po odłączeniu akumulatora jedna szyba przestała działać |
13-08-2007, 19:26 | #3 |
Zarejestrowany: 28-04-2007
Postów: 245
każda szybę z osobna:
--otworzyć na max --zamknąć Potem każdą z osobna --wcisnąć w przycisk w stronę zamykania do oporu i przytrzymać przez ok 2 s --wcisnąć w przycisk w stronę zamykania do oporu i przytrzymać przez ok 2 s Potem każdą z osobna --otworzyć na max --zamknąć
Życie zaczyna sie powyżej 3000rpm ;-] |
14-08-2007, 21:34 | #4 |
Postów: 16
Zadziałało, ale jedno jest nadal martwe :fcp5
14-08-2007, 21:39 | #5 | |
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
a może przełącznik uszkodzony. |
11-03-2008, 19:06 | #6 |
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 136
Re: Sterowanie elektrycznych szyb
Dzisiaj w moim Galaxy zaczeła dziwnie chodzić jedna szyba tzn po naciśnięciu otwiera się o 1/2 później znowu kawałek i jeszcze jeden skok i cała otwarta( no prawie całe bo to szyba ztyłu) przy zamykaniu jest to samo mimo trzymania przycisku zamyka się na 3-4 razy. No i nie działa globalne otwieranie tej szyby z pilota . Wszystkie inne otwierają sie i zamykaja bez problemu a ta jedna nie, próbowałem wg instrukcji domykać ale nic to nie daje. Chyba coś się przestawiło tylko czemu?
12-03-2008, 09:02 | #7 | |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Re: [Mk3] Sterowanie elektrycznych szyb
A może co złego się dzieje z przyciskiem,może po prostu się psuje. |
12-03-2008, 09:06 | #8 |
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 136
Dziwna sprawa. Wczoraj był problem opisywany powyżej a dzisiaj jak jechałem do pracy okno bez problemu otworzyło się całe na raz i zamkneło, próbowałem kilka razy i było OK teraz spróbowałem globalnego otwierania i zamykania otworzyło się bez problemu ale już nie zamkneło. Przy próbie zamykania przyciskiem ponownie zamyka się na 4 razy ( przejdzie 10 cm i stop ) i tak samo z otwieraniem.
26-04-2008, 07:32 | #9 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 11
Witam wszystkich forumowiczów.
Przepraszam za odgrzebanie starego tematu ale nabyłem właśnie swojego pierwszego Mondeo. W związku z tym, że nie znalazłem na formum (może słabo szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ) informacji proszę o info czy globalne otwieranie szyb (np. kluczykiem) działa w wersji z elektryką tylko na przodzie. Jeśli był już taki wątek to przepraszam i proszę o linka. Dzieki za pomoc. |
26-04-2008, 10:40 | #10 | |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
i sam zobaczysz co się będzie działo. |
