Stary 15-01-2011, 12:00   #1
hellboy
Zarejestrowany: 15-01-2011
Domyślnie Czujnik uderzeniowy wymiana
Witam. Przeszukałem forum i nie mogłem znależć odpowiedzi na mój problem. Przymierzam sie do kupieni Mondeo mk4 w 2.0 TDI powypadkowego. Od sprzedawacy otrzymałem informacje, że z powody udrzenia lewą stroną uległ uszkodzeniu tzw. czujnik uderzeniowy i wystrzeliły poduszki. Z tego samego powdu nie startuje również silnik. Czy jest możliwość samodzielnego odblokowania tego czujnika aby sprawdzić czy silnik rzeczywiście jest sparwny?
hellboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 13:42   #2
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: Czujnik uderzeniowy wymiana
To chyba jakaś bzdura. To, że auto ma wystrzelone poduszki to nie powód, żeby silnik nie odpalał.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 13:52   #3
hellboy
Domyślnie Re: Czujnik uderzeniowy wymiana
Z lewej strony znajduje sie podobno komputer. Uderzenie było właśnie z tej strony lekkie ale do wymiany zderzak, błotnik, maska i reflektor. Sprzedawaca mówi, że nastapiło odcięcie paliwa po wybuchu poduszek. Wymiana czujnika bądź podpięcie pod komuter załatwi sprawę. Wiem że w benzynach jest taki czujnik przy kierownicy natowmiast nigdzie nie mogę nic znaleźć o dieslu.
Stary 15-01-2011, 13:58   #4
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
Zgadza się, komputer jest nad nadkolem z lewej strony. Tym samym sam sobie odpowiedziałeś na pytanie dlaczego auto nie zapala. Czujnik uderzeniowy to inna sprawa.
Jak podepniesz auto pod sprawny komputer to powinno odpalić niezależnie od wystrzelonych poduszek.
Stary 16-01-2011, 14:13   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
niemniej jednam jesli bylo uderzenie na tyle duze ze czujniki zadziałały, mogło tez odciac paliwo,
Stary 16-01-2011, 14:37   #6
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Nie wiem jak to jest w mondeo mk4. Ale np w mk1 i mk2 był wyłącznik który odcinał dopływ paliwa przy wypadku. Znajdował się on koło lewej nogi kierowcy. Być może w mk4 też jest coś takiego i wystarczy to tylko wcisnąć, żeby auto odpaliło.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 14:40   #7
hellboy
Przy kolanach jest ale w benzynach. Bęe musiał spóbowac z podłączeniem do nowego komputera. Dzięki za pomoc.
Stary 16-01-2011, 16:22   #8
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Nie tak prosto że podłaczysz komputer i zadziała.
Musisz mieć komputer w podobnej wersji (ten sam nr na komputerze), następnie na IDS zaprogramować kluczyki, immobilizer oraz inne (np wtryski- wpisać numery wtrysków).
Jeśli miałbym coś polecić to niech handlarz to zrobi i sprzeda odpalający.W innym wypadku cena musi być super okazja.
Jeśli byłoby to proste to by to zrobił, łatwiej i drożej można sprzedać odpalający.
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 02:52   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
podpiecie pod IDS moze rozwiazac problem (wykasowanie błedu stłuczki) ale nie musi
Stary 17-07-2012, 21:05   #10
Rolandsk
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 17-07-2012
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Question Odp: Czujnik uderzeniowy wymiana
na wstępie chciałbym się z Wszystkimi przywitać, jestem nowy na forum, mam nadzieję, zę znajdę tu mnóstwo cennych wskazówek.
do sedna:
mam identyczny problem jak wyżej opisywany. Nie mogę uruchomić silnika, rozrusznik kręci, ale pompa nie podaje paliwa.
czy może ktoś potwierdzić, ze jest tu ten czujnik uderzeniowy i gdzie ew. go szukać ? bezpieczniki OK, autko po małym dzwonku.
dzięki za podpowiedź i pozdrawiam
k.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 19-07-2012 o 05:44
Rolandsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
