Stary 03-05-2012, 21:48   #1
wasikkamil
Zarejestrowany: 05-10-2011
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Domyślnie Dziwny odgłos przy dodawaniu gazu
Posiadam mondeo mk3 1.8 benzyna z gazem z 2005r.
Przy ostatnich wysokich temperaturach zauważyłem że w czasie jazdy przy dodawaniu gazu do 2,5 tys obrotów występuje dziwny dźwięk gdzieś pod maską od strony kierowcy. Przypomina on szum lub obcieranie o coś ciężko określić. Na biegu jałowym nie ma tego dźwięku. Dodatkowo dziś popadało i było 18 stopni i tego dźwięku nie było. Pojawił się on przy ostatnich gorących dniach. Dodatkowo ostatnio byłem w trasie i zrobiłem 300 km i komputer pokazuje spalanie prawie takie samo jak w mieście 9,8 l. Według komputera jazda po mieście 300 km spalanie 9,8 l , jazda w trasie 300 km spalanie 9,6 l. Zawsze w trasie schodził mi do 8 l/100 km.
Proszę o pomoc
wasikkamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2012, 22:08   #2
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Domyślnie Odp: Dziwny odgłos przy dodawaniu gazu
Napisał wasikkamil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc
A resetowałeś spalanie przed trasą?
Jesli dużo km robisz w mieście to cieżko potem zbić spalanie średnie na trasie nawet na dystansie 300km, ponieważ ono jest liczone od skasowania do skasowania.
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 03-05-2012 o 22:32
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2012, 22:15   #3
wasikkamil
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Nie resetowałem spalania. Ono jest mniej ważne bo i tak zawsze zeruje licznik przy tankowaniu hehe. Martwią mnie jedynie te dziwne odgłosy w te gorące dni.
Stary 03-05-2012, 23:03   #4
Strzeszku
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Kolego może masz problem z kompresorem klimatyzacji. Ten dziwny dźwięk może pochodzić od łożysk kompresora.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 06:35   #5
wasikkamil
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten dziwny dźwięk jest przy wyłączonej jak i włączonej klimie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Dziś znów nic nie było słychać a temperatura na polu wynosiła 22 stopnie. To dzieje się jak temperatura na polu jest powyżej 30 stopni ;( W związku z tym że odgłosy dobiegają z okolic filtra powietrza to czy jest możliwość że pękł jakiś przewód od powietrza? i łapie lewe powietrze i wydaje takie dziwne odgłosy?
Ostatnio edytowane przez wasikkamil ; 04-05-2012 o 13:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
