Stary 09-10-2007, 08:46   #1
autorus
Zarejestrowany: 28-11-2006
Postów: 39
Domyślnie zdejmowanie klamki od kierowce fiesta 98 1.25 :(
Jakiś kut... wyrwał mi klamkę . Kupiłem nową i zabrałem się za wymiany . I tu zonk O ile jedna śruba to pryszcz to druga śruba mocująca klamkę jest ukryta pod takim żelastwem czarnym i nie mam pojęcia jak to wyciągnąć> jest tam mało miejsca, dodatkowo prowadnica do szyby. Za każdą sugestię będę bardzo wdzięczny.
Autorus
autorus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2007, 09:24   #2
lysy4
Zarejestrowany: 09-08-2007
Postów: 10
Domyślnie
Rozumiem, że te śruby to odkręcasz od środka samochodu po zdjęciu boczka? Niestety w instrukcji piszą że musisz zdemontować trochę rzeczy żeby tę klamkę odkręcić.Wyglada na to że musisz odkręcić i zdemontować nawet prowadnicę szyby(window guide runner). Jak podasz maila to mogę zrobić skan z instrukcji demontażu klamki i Ci przesłać.Jedyny kłopot jest taki że jest ona po angielsku ale są za to rysunki tak więc może się połapiesz a w razie co mogę Ci coś przetłumaczyć lub ktoś z forum.Tylko ja mam teraz sporo pracy i skana mogę Ci zapodać gdzieś koło 17.00.
Na pocieszenie może uda Ci się dostać do śruby bez demontowania wszystkiego, ja jak wymieniałem wentylator to w praktyce się okazało że nie musiałem odkręcać wszystkiego jak chcieli w instrukcji.Zamek masz zwykły czy elektryczny?
Pozdr
lysy4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2007, 09:29   #3
autorus
Postów: 39
Domyślnie
Zamek mam elektryczny tj na pilota. mail : autor[spam]@onet.pl . Wywal tylko ten spam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Robale ostatnimi czasy nie dają mi żyć.
Autorus
Stary 09-10-2007, 09:55   #4
lysy4
Postów: 10
Domyślnie
To odłączasz najpierw akumulatorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Udało mi się zrobić tego skana już terza i wysłałem go.Sprawdź i daj znać czy doszedł czy nie pokręciłem czegoś z adresem.
Stary 09-10-2007, 11:11   #5
autorus
Postów: 39
Domyślnie
Wszystko doszło. Dzięki. I oczywiście już założyłem ta klamkę. Trochę sobie uprościłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale klameczka działa.
Dzięki.
Autorus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
