Stary 07-02-2008, 13:12   #1
emperor81
Zarejestrowany: 07-02-2008
Domyślnie woda w aucie - przeciek
Jestem od niedawna posiadaczem Fiesty i mam mały problem,Gdy pada deszcz,wlatuje mi gdzieś ta woda do auta,tak,że jest mokro pod dywanikiem kierowcy oraz pod pedałami.Słyszałem,że fiesta ma czasami taką przypadłość.Ale gdzie powinienem szukać tego przecieku?
Z góry dziękuję za pomoc dla nowicjusza :fcp1
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-07-2018 o 20:53
emperor81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2008, 14:12   #2
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
Domyślnie Re: woda w aucie - przeciek
Zobacz czy masz szczelne przejście przewodów elektrycznych z komory silnika do kabiny (na ścianie grodziowej). Można to uszczelnić silikonem.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2008, 15:27   #3
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
szukaj na forum,są opisane różne przypadki wody w aucie
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2008, 21:08   #4
jonteczek
Avatar jonteczek
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.8D Endura-DE
Rocznik: 1996r.
Postów: 72
może się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Ford może być w każdym kolorze, byle by był czarny"
jonteczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2008, 19:20   #5
demian
Avatar demian
Zarejestrowany: 19-08-2007
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 Zetec-S
Rocznik: 1998
Postów: 36
pozwolę sobie odświeżyć nieco temat... i zadać kilka pytań, bo niestety wertowałem nasze forum a takiego przypadku i podpowiedzi dla utrapionego użytkownika fieściny jakosik nie znalazłem... W każdym razie wodę w mea fiesta zauważyłem już jakiś czas temu, ale wówczas nie zakwalifikowałem jej pojawienia się do kategorii problemu. Pewnego letniego dnia - po nocy z opadami deszczu - wsiadłem do samochodu... Wprawdzie sporo nie ważę, ale jednak... samochód został lekko przeciążony na stronę kierowcy i wtedy z podsufitki dokładnie na kierownicę polała się strużka H2O.... a dalej z kierownicy prosto na fotel. Pomyślałem, że to być może naturalny efekt jej skraplania się, ale chyba się myliłem. Po wczorajszym opadach związanych ze słodką "Emmą", dziś nad razem zanim wsiadłem do wózka, zauważyłem że fotel dokładnie w tym samym miejscu jest mokry. Niestety ilość wody jaka w niego wsiąkła daleko odbiega od w/w strużki toteż poważnie zacząłem się zastanawiać nad tym skąd się ona tam bierze i jak ją skuteczenie "przyblokować". Na pewno nie jest to normalny objaw, przyznacie. Gdzie więc na "sucho"; teoretycznie szukać przyczyny - zwłaszcza że pora na próby reperacji pod chmurką nie sprzyja? To jednak nie wszystko - skoro już o wodzie mowa - i lekceważeniu oznak... Zauważyłem również po opadach deszczu, że zbiera mi się woda w klapie bagażnika, która wypływa z niej - utworem po lewej stronie zamka -dopiero wtedy gdy ją otworzę i kilkukrotnie na przemian podniosę i opuszczę... Czy to normalne??? I czy te dwie kwestie należy jakoś ze sobą łączyć? Z góry dziękuję za pomoc :fcp11
through the darkness of futures past
demian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2008, 19:26   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
demian, jeśli masz szyberdach to leje na uszczelce,a jak nie masz to szukaj dziury w dachu,do klapy woda dostaje się przez zamek-bębenek lub oś wycieraczki,rozebrać i doszczelnić
Stary 03-03-2008, 19:31   #7
demian
Avatar demian
Model: Ford Fiesta
Rocznik: 1998
Postów: 36
szyberdach odpada bo go nie mam... dach ogólnie wygląda cały - może więc gdzieś pod plastykowymi podłużnymi wstawkami po bokach dachu? Z klapą równiez popatrzę... jak się wypogodzi ;-) Z góry dziękuję
ps. czym proponujesz uszczelnić - silikon? czy jakiś inszy wynalazek?
Stary 03-03-2008, 19:33   #8
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,416
Napisał stasiek49
klapa -> u mnie ciekło przez uszczelkę dyszy spryskiwacza -> silikon w dłoń, parę sprytnych maźnięć (lepiej od wewnątrz dla zachowania estetyki) :fcp2 i po sprawie. gorzej, że jak już się ta woda zbierze to nie ucieka, nie wiem jak tam jest w twojej fieścinie z otworami technologicznymi, ale powinny chyba być :fcp20
dach -> sprawdziłbym antenę
Stary 03-03-2008, 19:38   #9
konrad-lubin
Zarejestrowany: 07-08-2007
Model: BMW
Silnik: 5962
Postów: 144
Otóż panowie... Ja miałem przeciek całkiem innego typu... grodzie itp wszystko jest u mnie w jak najlepszym porządku. Otóż wywaliłem dywan,matę tłumiącą i te dwie plastykowe łyżwy osłaniające progi od wewnątrz.. Polewałem autko wodą i nic... w końcu popatrzyłem że przy tych białych trzpieniach co trzymają łyżwę (2 sztuki po jednej i 2 po drugiej po lewej od pedałów i pod schowkiem po prawej) zaczyna cieknąć ciurkiem woda... .. Powyciągałem je i obsmarowałem sylikonem i włożyłem mocno dociskając. Od tamtego czasu nawet orkan EMMA nie zapuścił ani kropelki do mojej fiesteczki... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Fiesta ... czego więcej chcieć? Cholernie ekonomiczny dupowóz...
obecnie Ford Fiesta "CLX" 1992
czwarty był Ford Fiesta "C" 1991
trzeci był Ford Fiesta "Calypso" 1995
drugi był Ford Fiesta "Fun" 1994
pierwszy był Ford fiesta "C" 1993 składak...
konrad-lubin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2008, 10:45   #10
lysy4
Zarejestrowany: 09-08-2007
Postów: 10
Wprawdzie sporo nie ważę, ale jednak... samochód został lekko przeciążony na stronę kierowcy i wtedy z podsufitki dokładnie na kierownicę polała się strużka H2O.... a dalej z kierownicy prosto na fotel. :fcp11[/quote]
demian-
może to być przeciekająca szyba(znaczy uszczelka szyby) ale nie sądzę.W twoim wypadku jeśli masz mkIV to obstawiam, że padła uszczelka przy... antenie na dachu, ewentualnie tam pod nią nastąpiła korozja dachu.Niestety nic nie zobaczysz jesli jej nie zdemontujesz. Jeśli chcesz mieć 100% pewności to najpierw wysusz podsufitkę, a później w słoneczny dzień przygotuj sobie wiaderko wody albo i dwa i polej ją najpierw na uszczelkę szyby górną i patrz czy nie przesiąka wilgoć do środka.Jak to wyeliminujesz to przejdź do anteny, wylej wiadro na mocowanie anteny i patrz czy nie przesiąka do środka.Trochę trzeba wodzie czasu jednak dać.Fachowo nazywa się to test wodny.
Osobiście obstawiam uszczelkę anteny- klasyka w Fiestach, Uno, Cinqecento.
Pozdr
lysy4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
