Stary 06-03-2008, 10:24   #1
gązo
Zarejestrowany: 06-03-2008
Domyślnie Brać Mondeo czy nie?
Doradźcie czy brać Mondeo Mk II kombi 1997 r. 1.8 benzyna przebieg 250 kkm (przekręcony na 170 kkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.hiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pierwsze bąble korozji na tylnym nadkolu i koło progów. Znajomy mechanik oglądał i mówi, że tragedii nie ma, była robiona tylna klapa, ale nawet nieźle to wyszło, silnik chodzi nieźle. Wersja Ghia - elektryka, ogrzewana przednia szyba, podgrzewane fotele, klima.. Martwi mnie klima, bo nie daje oznak życia, ale przy tych temparaturach ma chyba prawo? Jak ją sprawdzić na miejscu w komisie. Swojego sprzęta zostawiałbym w rozliczeniu także kwestia dopłaty. Gość woła 8900 zł.
Proszę o radę, co w takiej bryce może się wysypać na wstępie i ile cashu trzeba włożyć na wstępie. Rozrząd pewnikiem do zrobienia - jaki to koszt?
gązo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2008, 10:43   #2
wm71
Avatar wm71
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16V+Gaz
Rocznik: 1997
Postów: 98
Domyślnie Re: Brać Mondeo czy nie?
Koszt rozrządu z robocizną to ok. 500zł.Myśle oczywiście o porządnych częściach :fcp2 Klima powinna działać niezależnie od pogody.Sprzęgło powinieneś sprawdzić bo wymiana tej części w mondziaku wyrywa sporo kasy z kieszeni :fcp5
wm71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2008, 11:15   #3
ST6
Avatar ST6
Imię: W
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo II kombi Ghia
Silnik: 2.0 VTec
Rocznik: 1997
Postów: 115
Napisał gązo
Wg mnie ,wg tego opisu warto.
Napisał gązo
Ja jak półroku temu kupiłem swojego (silnik 2.0) na początku wydałem ok 1500zł - wymiana rozrządu, wszystkie płyny, wszystkie filtry, uszczelka pod pokrywą zaworów i jakieś gumowe elementy zawieszenia.
Napisał wm71
Mój mechanik też mówił cos ok. tego.
Napisał wm71
Zgadza się, ja też sie na to szykuje bo się kończy. Mechanik powiedział, że sama robocizna to ok 500 zł + 400-600 części.
ST6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2008, 12:24   #4
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
w zyciu bym za tyle go nie kupil. jak doliczysz koszty roboty to masz podobna kwote do tego jaka dalem za swojego. a u mnie klima dziala, sprzeglo jest w super stanie (przynajmniej stan na dzis), dostalem faktury na wymiane rozrzadu wiec nic nie musialem robic po zakupie. a przebieg mialem w dniu zakupu ponizej 130 tys i jest on raczej pewny. czemu akurat to mondeo chcesz kupic?? nie znajdziesz za podobna kase nic w lepszym stanie?
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2008, 13:10   #5
mbartosz
Zarejestrowany: 24-06-2007
Postów: 146
Przy tej cenie trzeba się poważnie zastanowić. Niedawno, 3-4 miesiące temu kolega wyrwał o rok nowszego, wizualnie super, na polskich blachach, ze zrobionym zawieszeniem, świeżo zainstalowaną sekwencją LPG, kompletem zimówek na stalowych i letnich na alusach (letnie nowe, zimówki roczne), kupował od mechanika, który ściąga auta na zamówienie i potem robi w nich wszystko co potrzeba i dopiero wtedy sprzedaje. Kolega stał nad nim przy robociźnie więc nie było ściemniania, rozrząd też zrobiony, klima uzupełniona i przetestowana.
Ja z kolei od momentu jak kupiłem mojego Mondeo prawie rok temu (ale mam turbodiesla) zdążyłem zrobić: łaczniki stabilizatorów, tuleje metal-guma w zawieszeniu, geometria zawieszenia, wymaina końcówek wtrysków (ciebie to nie dotyczy), pompa vacum (też tylko w dieslach), rozrząd, pompa wody, nagrzewnica (ale znów ją zatkało...), mam niesprawną klimę (ale nie uruchamiam nawet, kasy szkoda), wszystkie paski (wspomaganie kierownicy itp.), filtry, olej, walczyłem z zaciekającą wodą pod przednią szybą (uszczelnienie filtra kabinowego), zaciekanie przez drzwi (wkładka w drzwiach odklejona), przegub wewnętrzny, powoli kończą się amortyzatory z przodu więc szykuje się wymiana, robiłem też wymianę tarcz i klocków z przodu, szczęk i cylinderków z tyłu, spawanie tłumika (ale już jest jak sito i powoli szykuje się wymiana), wkładki w reflektorach z przodu... To tylko takie podstawowe rzeczy. Do tego jeszcze wymaina akumulatora, muszę też regulować luzy na zaworach bo klekoczą przesadnie i nie wiem kiedy były regulowane ale autek u mnie zrobił już 40 tysięcy. Jak brałem to przebieg miał 215 tyś., rocznik 1994 (przebieg wcale nie pewny, ale przynajmniej silnik oleju nie popija więcej niż 300 ml między kolejnymi wymianami (co 10 tyś.).
Ot, mondeo kupujesz - to potem inwestujesz. Ja w mojego kupionego za 4500 wwaliłem kasy masy, ale lubię to autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Mareq
Enough is enough, more is to much...
mbartosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2008, 13:34   #6
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
klima nie włącza się bodaj poniżej 5 stopni
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2008, 16:10   #7
gązo
Akurat ten egzemplarz mnie interesuje, bo jest w komisie w opcji zamiany za dopłatą i na taki mnie stać. Jak sprawdzić tę klimę w warunkach komisowych i przy tak niskiej temperaturze? Gazu nie preferuję i nie będę zakładał. Dziękuję za dotychczasowe uwagi i proszę o dalsze :fcp29
Stary 07-03-2008, 11:51   #8
gązo
A co myślicie o Mondku MK II kombi 2000 r. silnik 2.0 benzyna + skrzynia automat? Wersja Ghia. Ta skrzynia mnie zastanawia - jak to się sprawuje i jak wygląda przy niej spalanie?
Stary 07-03-2008, 13:18   #9
lysy4
Zarejestrowany: 09-08-2007
Postów: 10
Co do sprawdzenia klimy to przy takich temperaturach na dworze jak dzisiaj powinna się włączyć. Po prostu ja włącz i ustaw na maksa na chłodzenie.Jak poczujesz zimno to już będziesz spokojniejszy.
Możesz też ją sprawdzić (częściowo co prawda, bo o spręzarce to nic nie powie) otwierając maskę i uruchomiając brykę.Wentylator chłodnicy będzie nieruchomy bo silnik będzie nie rozgrzany.Jak teraz włączysz klimatyzację to od razu powinien się włączyć wentylator chłodnicy.Jak jest nieruchomy to daj sobie spokój, albo targuj cenę. Tak to przynajmniej działa w Fieście mkIV więc podejrzewam że w Mondku też.
Osobiście radzę też nie brać bryki na wymianę za dopłatą- samemu sprzedaż po lepszej cenie.I po drugie w komisach zawsze cenią ludzi z gotówką i wtedy najwięcej schodzą z ceny.
lysy4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2008, 13:37   #10
cornholio01
Avatar cornholio01
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
Kolego mbartosz,jak kupiłeś parcha to teraz kase wkładasz ja mam swego dłuzrj i mechanika prawie nie widzi,ale bez urazy moze sie myle :fcp29 ,fakt tez ze jedne spisuja sie lepiej drugie gorzej ale tak to juz jest z samochodami :fcp27
cornholio01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
