Stary 21-02-2009, 15:05   #1
Przemo08
Zarejestrowany: 21-02-2009
Postów: 20
Domyślnie [MK1] Silniczek krokowy - gdzie jest? (2.0 16V Zetec 1995)
Witam. Mam drobny problem z obrotami. Przypuszczam że to wina krokowca. Nie wiem gdzie on się znajduję, nie wiem jak się do tego wogóle zabrać. Proszę dokładną instrukcję, najlepiej ze zdjęciami. Z góry dzięki.
Przemo08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 15:07   #2
wojciechowski4
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 107
Domyślnie Re: [MK1] Silniczek krokowy - gdzie jest? (2.0 16V Zetec 1995)
Silniczek krokowy znajduje się pod kolektorem ssącym. dostęp najlepiej z kanału bo go w tedy zobaczysz.
Miałem esiego 1,6 16V, teraz mam mondio 2,0 16V ghia zagazowany , ale jazda.
wojciechowski4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 15:09   #3
Przemo08
Postów: 20
A można cos więcej na ten temat, koło czego to się znajduje, jak wygląda, itp.
Stary 21-02-2009, 15:25   #4
przemek303
Zarejestrowany: 20-07-2008
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
tu masz zdjecie gdzie znajduje sie krokowiec musisz tam pogrzebac kolo przepustnicy i go wyciagniesz bez kanalu
Typ Pliku: jpg silnik krok.jpg (84.9 KB, 1882 wyświetleń)
przemek303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 15:44   #5
Przemo08
Postów: 20
Dzięki wielkie. Idę szukaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2009, 16:02   #6
Przemo08
Postów: 20
A jeszcze jedno pytanie. czy ten silnik krokowy się jakoś rozbiera, czy tylko tak z wierzchy czyści?
Stary 21-02-2009, 16:18   #7
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
wyciagniesz go bez problemu z wierzchu. Jest nad roZrusznikiem co widac na w/wzdjecviu. Jesli masz nasadke 10mm, jakąś przedłużkę i grzechotkę to bez problemu sobie pradzisz. Co do czyszczenia to to przepłucz go benzynaekstrakcyjną, dobrze przedmuchaj sprężarką. Powinno pomóc
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 16:18   #8
Wayne
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Da sie go rozebrac (sam to robilem), trzeba rozwiercic 2 male nity i wychodzi na sile. Zwroc uwage jak jest zlozony przed rozebraniem, zebys pozniej dal rade go poskladac prawidlowo.
Ja go rozbietalem do wyczyszczenia (latwiejszy dostep po rozebraniu), ale i bez rozbierania mozna go wyczyscic za pomoca spirytusu czy denaturatu i patyczkow do ucha :fcp2
Powodzenia
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 17:13   #9
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
Ja po wykręceniu zalałem te dwa otwory czystą benzyną poprzeczierałem dokładnie pałeczkami do uszu,poprzechylałem na boki tak zeby benzyna z jednej komorki przelała się w drugą,powtórzyłem to kilkakrotnie aż benzyna po wylaniu była czysta.Aha jeszcze ruszałem śrubokrętem ten tłoczek żeby benzyna wszędzie dotarła. potem jeszcze pod ciśnienie przy użyciu rurki sprzyskałem dokładnie wenątrz wd40, tez kilkakrotnieco zarazem przesmarowało wnętrze żeby lepiej chodziło.No i teraz gada jak sie patrzy :fcp2
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 17:22   #10
Przemo08
Postów: 20
A jeszcze pytanie: Jak robić samoadaptację kompa??? I czy robić ją na benzynie czy na gazie??? Proszę o szybką odpowiedź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:06.
