Stary 08-03-2009, 09:16   #1
Przemo08
Zarejestrowany: 21-02-2009
Postów: 20
Exclamation Centralny zamek - Raz działa, raz nie
Witam. Mam problem z centralnym zamkiem. Raz zamyka, raz nie zamyka. Proszę o pomoc.
2.0 16V 1995 Combi Zetec GHIA
Przemo08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2009, 09:30   #2
Coster12
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo
Postów: 74
Domyślnie Odp: Centralny zamek - Raz działa, raz nie
jakies objawy? rozbierz i poprzegladaj po kolei a moze po prostu pilot?
Coster12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2009, 09:34   #3
Przemo08
Postów: 20
Niestety nie mam na pilota. Nie ma żadnych innych objawów. Po prostu. Raz działa a raz nie. Rozbierałem przednie drzwi od kierowcy i sprawdzałem wszystkie kostki. Wszystko jest OK(chyba).
Stary 08-03-2009, 12:12   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
spróbuj przesmarować zamki np. wd-40 i jeszcze złącze od drzwi do karoseri mysle że powinno pomóc
Stary 08-03-2009, 12:50   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pod fotelem pasazera ida kable od centralnego o ile pamietam i sa tam kostki. W tym miejscu kable sniedzieja i nie ma styku. Sprawdz to. Bylo to kiedys opisane na forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
