Stary 21-03-2009, 14:46   #1
Przemo08
Zarejestrowany: 21-02-2009
Postów: 20
Domyślnie Centralny zamek - dalej problem...
Już 2 razy ściągałem tapicerkę z drzwi, i dalej ten sam problem, mianowicie jednego dnia zamyka, innego nie zamyka. Mam centralny na kluczyk. Wysmarowałem WD-40 wszystkie zamki, wszystkie połączenia w drzwiach, a także kostki na prawym słupku na dole od strony pasażera. I dalej nic. Proszę o pomoc. Z góry dzięki.
Przemo08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2009, 14:50   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Centralny zamek - dalej problem...
opisz dokładniej czy nie zamyka ci wogóle czy zamyka ci z jednej strony a z innej już nie czy może tylko nie zamyka ci jednych drzwi
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2009, 16:01   #3
Przemo08
Postów: 20
Wogóle nie zamyka żadnych drzwi, ani od środka, ani kluczykiem. A gdzie jest centralka od centralnego? (Kombi 2.0 16V 1995r GHIA Zetec)
Stary 21-03-2009, 16:22   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
centralka jest za schowkiem po stronie pasażera
sprawdź bezpieczniki
Stary 21-03-2009, 20:02   #5
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Jak motorek napisal centarlna jest pod nogami pasazera pod schowkiem
mysle ze napiecia brak
jak masz miernik to sprawdz sobie przejsci od slupka drzwi do samego silownika
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
