Stary 24-03-2009, 22:10   #11
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Bezpieczniki od centralnego zamka.
centralka jest za schowkiem pasażera takie czarne pudełko do którego dochodzą 3 kostki posprawdzaj czy są dobrze wpiete czy jakieś kable nie są luźne
wewnątrz jej są napewno jakieś układy scalone ale co i jak to nawet sam nie wiem bo nie rozbierałem
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 06:59   #12
lukasz2911
Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 20
Postów: 102
miałem ten sam problem. uszkodzeniu uległy siłowniki w przednich drzwiach. A dokładnie sterowanie. dołozyłem moduł sterujący z pilotem i wszystko chula. znajdz kable ktore idą do sterownika i podaj plus na te od sterowania i zobaczysz czy siłowniki ruszą.
powrot turbo ........
lukasz2911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 17:14   #13
Przemo08
Zarejestrowany: 21-02-2009
Postów: 20
Napisał lukasz2911 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie dokładnie znajduje się to sterowanie? I napisz bardziej zrozumiale, bo jestem laikiem w tych sprawach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemo08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 17:50   #14
mirosch
Avatar mirosch
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
Witam, od paru dni mam ten sam problem a właściwie od 2 tym bardziej sie wkurzyłem bo padł na podwójnym blokowaniu z przodu mozna kluczykiem a z tylu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wczoraj jednak po wyciągnięciu bezpiecznika i włozeniu centralny na moment zaskoczył bez kluczyka "sam się otworzył" na pilota jednak nie reagował, dzis cos mu "odwaliło" i znowu zaczął działać i okazało sie na słuch ze w tylnych drzwiach siłownik ciężko chodzi aż skrzypi więc niechybnie to będzie przyczyną jak sie trochu ociepli to sie wezme za dziada ;p
mirosch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 18:57   #15
Przemo08
Postów: 20
Czyli dajesz do zrozumienia że przez jeden siłownik nie pracują inne?
Stary 25-03-2009, 19:02   #16
mirosch
Avatar mirosch
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
Myślę że własnie tak jest
Stary 25-03-2009, 19:05   #17
Przemo08
Postów: 20
Dobra Dzięki wielkie.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2009, 07:42   #18
mirosch
Avatar mirosch
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
Przemo08 i słowo ciałem sie stało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. musiałem jednak wymienić ten siłownik bo czyszczenie nic nie dało i centralny odżył na nowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2009, 16:17   #19
mirosch
Avatar mirosch
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
Heh i ciało rozsypało sie w proch ;p
Niestety po paru dniach znowu to samo rozebralem tapicere pod nogami pasażera a tam zielono Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lutowanie pomarańczowych kabelków pomoglo z tym ze jak na forum pisali u mnie 3 kabelki łączyły sie z dwoma a nie z jednym pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
