Stary 24-03-2009, 18:10   #1
Przemo08
Zarejestrowany: 21-02-2009
Postów: 20
Post Bezpieczniki od centralnego zamka.
Witam. Mam dalej nierozwiązany problem z centralnym zamkiem. Raz otwiera a raz nie. Centralny mam na kluczyk. Potrzebuję wiedzieć, czy bezpieczniki od centralnego zamka znajdują się tam gdzie wszystkie bezpieczniki, tzn. pod kierownicą, czy może coś z centralką? ściągałem tapicerkę, i wyczyściłem wszystkie kostki i przejścia w drzwiach. Czy coś wyjdzie jak pojadę na komputer? Proszę o radę.
______________________________
Kombi, 2.0 16V 1995 Zetec GHIA
Przemo08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 18:24   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Bezpieczniki od centralnego zamka.
Napisał Przemo08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
tak
a winny bedzie u ciebie sam zamek dokładniej któryś siłownik sie zawiesza w przednich drzwiach
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 18:26   #3
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
nr 25-20A,na tym samym jest sygnalizacja przeciwwłamaniowa.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 18:32   #4
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
A może kabelki na przejściu ze słupka przedniego do drzwi ci się poprzecierały.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 18:33   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale to już w wersji ghia
Stary 24-03-2009, 18:35   #6
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Kolega Przemo08 napisał,że ma wersję ghia.
Stary 24-03-2009, 18:39   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
że ma wersję ghia.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2009, 18:49   #8
Przemo08
Postów: 20
Bezpieczniki sprawdzone. Są ok.
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest możliwość, że jak jeden z siłowników nie działa, to inne też nie będą działały, bo w moim przypadku nie ma znaczenia czy zamykam od zewnątrz czy od środka którekolwiek z drzwi. Efekt jest ten sam. I tak nie działają siłowniki.
Stary 24-03-2009, 18:52   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
może tak być ale sprawdź jeszcze centralke bo może przy niej coś nie łaczy
Stary 24-03-2009, 18:58   #10
Przemo08
Postów: 20
Nie jestem specem w tych sprawach, więc napisz czy jest to bardzo skomplikowane dostanie się do tej centralki, i co tam w niej jest. Jeżeli jakieś układy scalone to jestem zielony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:25.
