Stary 03-02-2010, 22:20   #1
gprono
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: FOCUS
Postów: 51
Domyślnie Dziwne objawy silnika
Witam wszystkich uzytkownikow Focusa! Jezdze Focusem z 2000 roku, 1.6 beznyna, 158 tys.km i od pewnego czasu zauwazylem dziwne zachowanie silnika.Otoz gdy sie zatrzymam i manewruje naczesciej na parkingu, lub zeby zaparkowac na ulicy i wtedy wiadomo trzeba ruszyc autem niekiedy 5 cm i ciagle wciskac sprzeglo zeby zmienic bieg z jedynki na wsteczny i odwrotnie i wlasnie w tym momencie zdarza mi sie dosyc czesto ze auto latwo gasnie,tak jakbym za malo dodal gazu, ale moim zdaniem gasnie zbyt latwo dawniej tak nie bylo. A czesto bywa tez tak, ze przerywa lekko,trudno to opisac slownie ale sprobuje: gdy nastapi ten moment ze mysle ze zgasl okazuje sie ze tylko przerwal na sekunde i slysze doslownie "brrrum" pozniej sekunda lub dwie ciszy i znowu krotkie "brrrrum" po chwili jeszcze raz to samo i odzyskuje rytm i silnik pracuje rowniutko. Przepraszam jesli zanudzam Was i za duzo sie rozpisalem ale trudno to inaczej opisac.
Dodam, ze jak narazie w niczym mi to nie przeszkadza,auto jezdzi super,nigdy mnie nie zawodzi,odpala w zime bez problemu mimo ze nie mam garazu. Chcialem tylko zapytac czy ktos wie co to moze byc, czy to nie przypadkiem poczatek zaczynajacej sie jakies awarii? moze zadzialac od razu zeby zapobiec i cos wymienic(jesli tak to co?) czy na razie sie tym wcale nie przejmowac? Prosze o porady. Dziekuje i pozdrawiam sedrecznie!
gprono jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 22:45   #2
AJO
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1,8TDDI
Domyślnie Odp: Dziwne objawy silnika
W chwili gdy zmieniasz biegi przy parkowaniu silnikiem najbardziej szarpie. Byc może kable od świec wtedy dostają chwilowej przerwy. Sprawdz je dokładnie.
Pozdrowienia.
AJO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 23:05   #3
LeonMP
Zarejestrowany: 02-02-2010
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 16
A sprawdż czy dwa kabelki od czujnka ciśnienia płynu wspomagania kierownicy nie są urwane. Są z przodu przy pompie wspomagania. Miałem kiedyś podobny przypadek.
LeonMP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 23:06   #4
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał gprono Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może coś ze sprzęgłem,blokuje silnik,zmniejszają się obroty i tak przerywa.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 13:45   #5
kuchcik78
Avatar kuchcik78
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.4 s benzyna
Rocznik: 98r.
Postów: 130
Smile Odp: Dziwne objawy silnika
Te kabelki od pompy to raczej bym wykluczyl,ja mam ulamany styk od tego czujnika i wypialem ta kostke i nic sie nie dzieje raczej bym szukal kable swiece itp.Pozdrawiam
KUCHCIK78
kuchcik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 18:48   #6
gprono
Model: FOCUS
Postów: 51
Dziekuje serdecznie za podpowiedzi ale nie wiem czy uda mi sie to wyjasnic. Swiece sprawdzalem przed zima,nie sa stare maja troche wiecej niz rok i dodatkowo je czyscilem we wrzesniu,wlasciwie to nie trzeba bylo czyscic ale zrobilem to na wszelki wypadek przed zima. Kable tez maja wyglad na nowe, chyba byly wymieniane bo auto kupilem we Francji a tu wiem ze ludzie dbaja i serwisuja regularnie, z reszta na potwierdzenie mam wszystkie faktury od poprzedniego wlascicielaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2010, 07:56   #7
rejmont
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Postów: 114
A ja by, się zatanowił nad silnikiem krokowym (wolnych obrotów).
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiadomo na co się trafi..."
rejmont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
