02-08-2007, 00:16 | #1 |
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 2.0 130ps
Postów: 27
Mondeo MK3 FL jakie radio z usb i zestawem BT + fab. sterow.
Obecnie w moim aucie jest fordowskie radio 6000 CD oraz zestaw Nokii CK-7 z BT. Czasami jeszcze dopinam do całości PDA MIO201 i wszystko wygląda jak "choinka w Boże Narodzenie".
Początkowo chciałem zakupić radio sony fordowskie z mp3 oraz zestaw nokii ck20 ale - nadal choinka ... Przeglądałem allegro oraz forum .... udało mi się znaleźć radio prawie idealne: Blaupunkt MP57 ale nigdzie nie ma informacji o możliwości sterowania fabrycznym pilotem przy kierownicy (zdążyłem się do niego strasznie przyzwyczaić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Kto z Was testował radia z BT? Czy się sprawdzają? Jak zbiera wbudowany najczęściej w radio mikrofon? Chciałbym mieć komfort swobodnej rozmowy przez zestaw głośnomówiący (tak by nie trzeba było krzyczeć czy prosić o powtórzenie rozmówcę). Czy ktoś z Was ma taki kombajn który współpracuje z fabrycznym pilotem, ma mp3, usb i bt? Proszę napiszcie swoje opinie. EDIT: Zdecydowałem się na inną opcje. Dokupuje uchwyt nokii do E50, podpinam pod stary zestaw, zmieniłem położenie mikrofonu i zdaje się być teraz OK. Co do radia i mp3 - znalazłem tani odtwarzacz mp3 SanDisk 2GB na 1 AAA z dużymi przyciskami. Zamocuje go gdzieś na rzepach i podepnę jackiem do gniazda AUX w radiu! Koszty: - uchwyt CR-66 - ok 150 zł (allegro), - odtwarzacz SANDISK MP3 SANSA M250 DIGITAL PLAYER 2GB - ok 210 (action) |
06-08-2007, 20:58 | #2 |
Zarejestrowany: 06-08-2007
Postów: 9
chyba ciezko znalezc radio niefabryczne z funcja sterowania pilotem.
jest jakas przejsciowka ale nie wiem czy dziala z modelami wszystkich producentow.
Nie ma jak Fordzik |
06-08-2007, 21:14 | #3 |
Zarejestrowany: 28-04-2007
Postów: 245
przejściówka ok 130zł radio około 500zł chyba JVC ma z usb. Bez markowych NIE POLECAM !!
Życie zaczyna sie powyżej 3000rpm ;-] |
06-08-2007, 21:59 | #4 |
Model: Mondeo MKIII
Postów: 27
Wydaje mi się że wydatek rzędu 360 zł i zakup mp3 plejera + uchwytu do nokii będzie i tak bardziej "ekonomiczny" niż wymiana radia na nowe.
Chciałbym tylko jeszcze dokupić jakieś trzymadło do MIO 201 z dodatkową anteną (nie z modułem GPS!) |
06-08-2007, 22:02 | #5 |
Postów: 245
Kup markowe radio z wejściem AUX po co Ci usb ?! Aux spełnia tą samą funkcje jakby nie było. I jednym i drugim prześlesz muzykę i puścisz przez głośniki w samochodzie
06-08-2007, 22:14 | #6 |
Model: Mondeo MKIII
Postów: 27
Ale ja mam radio fabryczne 6000 CD i wbrew opiniom szanownych użytkowników tego forum jestem zadowolony. Po za tym radio fabryczne ma dość dla mnie istotną zaletę - nie trzeba zdejmować panela i go nosić ze sobą ... I tak chodzę jak ten kangur - z laptopem, dokumentami, telefonami ... kieszenie powypychane i ramiona bolące od noszenia torby. Po za tym strasznie zdążyłem się już przyzwyczaić do sterowania radiem przy kierownicy!
A odtwarzacz mp3 podpinam do tego radia po jack'u i gitara. Jak wychodzę z auta wrzucam gdzie popadnie - pewnie do schowka lub kieszeni (maleństwo - wszędzie się zmieści :fcp19 ). |
06-08-2007, 22:17 | #7 |
Postów: 245
aha sorry ze Cię zrozumiałem ;-P myślałem ze chcesz radio zmienić;-P
06-08-2007, 22:32 | #8 |
Model: Mondeo MKIII
Postów: 27
Owszem chciałem ....
ale po namyśle i po przejrzeniu dostępnych opcji doszedłem do wniosku że lepiej pozostać przy tym i skorzystać z oferowanych funkcjonalności. Przemówił rachunek ekonomiczny. Wymiana radia + robocizna + niezbędne elementy to wydatek rzędu 1500 zł - jeśli zlecamy to "fachowcowi". By popływać, nie trzeba budować basenu - wystarczy wybrać się na basen publiczny :fcp12 Jutro mam dostać w swoje łapki odtwarzacz i zobaczymy jak to się wszystko będzie sprawować! EDIT: Jednak totalna pomyłka ;( po 2 dniach odłączyłem mp3 zewnętrzne ... Dlaczego? 1. Jakość - dużo gorsza (dynamika, szumy) niż po nagraniu tych samych kawałków na CD (czyli odtwarzałem mp3 z plejera i później nagrałem je na CD) 2. Natężenie dzwięku o 50% niższe niż radia lub CD !! Pozostaje mi polować na radio Sony z MP3. Znalazłem 2 na allegro: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podobno trzeba jeszcze dokupić ramkę .. która w fordzie kosztuje uwaga 450 zł !!! Czy to jest prawda? Może ktoś ma takie radio kompletne do sprzedania? Aaa co sądzicie o nowej Nokii Navigator 6110? Pozbył bym się MIO 201 z Automapą i 2 telefonów w końcu! |
