Stary 27-02-2009, 13:28   #1
moll47u
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 2.0 130ps
Postów: 27
Domyślnie Kontrolka sprężynki pali się non-stop
Pewnego dnia jadąc moim Mondkiem zapaliła mi się kontrolka świec żarowych (zaczęła migać). Samochód normalnie się zachowywał, odpalał. Następnego dnia samochód nie odpalił, więc "zaciągnąłem" go do mechanika (była stacja serwisowa Forda). Mechanik stwierdził padnięte (uwaga!) wszystkie świece żarowe. Zostały wymienione na nowe MGK. Niestety .. sprężynka nie zgasła, nadal migała. Komputer nie pokazywał błędów wtrysków ale był błąd 001 - nieznany (urządzenie diagnostyczne BOSCH). Po przeczytaniu topiku o "sprężynce" i objawach nierównej pracy zimnego silnika i braku mocy umówiłem się w Nadarzynie na "kontrole".
Dwie diagnozy:
1. zawieszony wtrysk po wymianie świec
2. wszystkie wtryski do roboty
Niestety, ku zaskoczeniu komputer nadal nie wyrzuca błędu wtrysków, twierdzi że wszystko OK!
Auto zostało, mam nadzieje w dobrych rękach Pana Bogdana na tydzień.
Ponieważ przypadek mój jest nietypowy, postanowiułęm go opisać - może komuś się przyda.
Jak będę wiedział co było nie tak - opisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dodam, że moje auto miało wymieniany już jeden wtrysk i pompę paliwa przy przebiegu 100 tyś km, obecnie ma 215 tyś. Auto z 2003 roku, tuż po lifcie 2.0 tdci 130ps
Ostatnio edytowane przez moll47u ; 27-02-2009 o 13:29 Powód: uzupełnienie
moll47u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 14:11   #2
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Domyślnie Odp: Kontrolka sprężynki pali się non-stop
Poczytaj te tematy moze sie przydadza ... ale u ciebie ona ciagle swieci ... hmm ...
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
Ostatnio edytowane przez BolFrank ; 27-02-2009 o 14:19
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 14:20   #3
moll47u
Model: Mondeo MKIII
Postów: 27
Czytałem obydwa tematy, dogłębnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do lampki - oczywiście miga non-stop od chwili przekręcenia kluczyka.
Może moderator może zmienić topic?
Jedynie ktoś napisał, że najpierw poleciały mu świece, a później wtryski ... trochę analogiczna sytuacja - ale dziwne jest zachowanie komputera który powinien coś "napisać" co mu dolega.
Stary 27-02-2009, 14:37   #4
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sa 3 tematy a nie 2 poczytaj ten 1 temat tj.
[MK3] Świecąca sprężynka w TDDi a rezystor wentylatora: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-02-2009, 14:45   #5
Snajper_881
Witam!
Sprawdź kolego czujnik położenia wałka rozrządu. Jeżeli padł, wymień na czarny.
Pozdrawiam!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2009, 15:02   #6
moll47u
Model: Mondeo MKIII
Postów: 27
Dzięki za hinty, przekaże do fachowca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczymy co wyjdzie w praniu.
edit: 2.3.2009
czujnik położenia wału sprawdzony - jest OK.
Poszukiwania przyczyny trwają. Mam na 99% do "wymiany" 3 wtryski.
Ostatnio edytowane przez moll47u ; 02-03-2009 o 10:30 Powód: aktualizacja
Stary 04-03-2009, 09:11   #7
moll47u
Model: Mondeo MKIII
Postów: 27
Angry Odp: Kontrolka sprężynki pali się non-stop
Czujnik wału i oraz wtryski i cewki sprawdzone. Są ok.
3 wtryski do "roboty", komputer nie pokazuje żadnych błędów ;(
Problem z migającą spiralką nadal jest.
Stary 04-03-2009, 09:24   #8
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Sprawdzałeś to tylko komputerem BOSCH'a ? On może nie najlepiej współpracować z układem DELPHI jaki jest w Mondeo. Należałoby podjechać na tester do ASO Forda lub gdzieś gdzie mają testery DELPHI. Mój znajomy robił wtryski na Żoliborzu w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Tam mu je zrobili zakodowali i pokasowali jakieś błędy. Może spróbuj tam...
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 09:51   #9
moll47u
Model: Mondeo MKIII
Postów: 27
Testowany BOSCHem, tegorocznym IDSem i wszystkim czym można ;]
Pan Bogdan z Nadarzyna się nie poddaje! Wierze w jego umiejętności.
Stary 08-03-2009, 19:49   #10
moll47u
Model: Mondeo MKIII
Postów: 27
Auto odebrałem wczoraj, po 10 dniach ;( w naprawie.
Zrobione jednak wszystkie wtryski (4 wtrysk był jednak na granicy i pewnie posypał by się po 10, 20 tyś) oraz wymieniony profilaktycznie filtr paliwa.
Co do mojego problemu, zostały sprawdzone wszystkie czujniki, samochód zachowywał się dziwnie - krztusił się, nie miał mocy. Komputer nie wykazywał błędów ;(
Zostało zaktualizowane oprogramowanie i wszystkie przypadłości - łącznie z migającą kontrolką jak ręką odjął ;] - zniknęły!
Mondek śmiga teraz aż miło, nie kopci, wtryski nie terkoczą jak w traktorze!
Polecam Pana Bogdana z Nadarzyna!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
