Stary 21-12-2009, 19:13   #1
kowal2799
Zarejestrowany: 21-12-2009
Silnik: 1.8 (112KM)
Rocznik: 1995
Postów: 39
Domyślnie Gaśnie na gazie
Witam! Mam mały problem z moim mundkiem w czasie jazdy na gazie (sekwencja). Otóż kiedy spada z wyższch obrotów, tak na postoju jak i w czasie jazdy gdy wyrzuce go na luz, jego prędkość obr spada do ok 400 obr/min i po chwili wraca do normy tzn ok 900 obr/min. Jednak czasem zdarza mu się zgasnąć. Na benzynie tylko raz czy dwa miałym taki problem - zgasł, więcej to sie nie powtórzyło. Wymieniłem już filtry od gazu no i może troszkę pomogło, ale problem nadal jest. Co robić?
kowal2799 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 20:17   #2
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Domyślnie Odp: Gaśnie na gazie
Na Twoim miejscu wzmienilbym jeszce filtr powietrza i sprawdzil czy wszystkie wezyki od podcisnienia sa na swoim miejscu i czy przypadkiem nie lapie tzw lewego powietrza... A jak nie to zostaje wycieczka do gazownika i podpiecie po komputer...
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 13:45   #3
kowal2799
Silnik: 1.8 (112KM)
Rocznik: 1995
Postów: 39
Byłem u gazownika. Wymienił mi listwe,znowu filtry i wyczyścił parownik. Trochę pomogło bo już nie gaśnie, ale problem nadal jest. Mianowicie kiedy wyrzucam na luz to obroty spadają do 500 rmp i albo tak zostają, albo sie wyrównują. Poza tym nie raz w czasie jazdy daje się odczuć lekkie szarpnięcie i auto zachowuje sie tak jakby było dodatkowo obciążone tzn jest troszke przymulone. Po jakimś czasie go puszcza. Myślę, że to może być coś z elektryką, ale co? i czy to elektryka?
Stary 20-03-2010, 15:40   #4
Nowak1410
Avatar Nowak1410
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: MONDEO mk1
Silnik: 1.8 ZETEC + LPG. AUTOMAT
Rocznik: 1995
Postów: 85
Mam to samo i też nie wiem co to może być...
Nowak1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 16:11   #5
Karawan
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 gaz
Rocznik: 1994
Postów: 85
U mnie pomogło czyszczenie przepływomierza i reset komputera.
Karawan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 16:27   #6
Nowak1410
Avatar Nowak1410
Model: MONDEO mk1
Rocznik: 1995
Postów: 85
U mnie czyszczenie przepływki nie pomogło. Podmieniłem też przepływomierz od innego mondka (z takim samym symbolem i poj silnika) i byly takie same objawy. Krokowca też czyściłem, ale nie podmieniałem jeszcze. Ciągle szukam przyczyny.
Stary 20-03-2010, 18:47   #7
bolekslawek
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: MK1 MONDEO KOMBI
Silnik: 1.8 16V benzyna+gaz
Rocznik: 1994
Postów: 26
Witam.Też miałem problem z obrotami w mondku na postoju i na biegu jałowym bo skakały mi od 400 - 1200.Ja miałem uszkodzony czujnik prędkości i po odpięciu kostki przy skrzyni biegów problem zniknął.Pozdrawiam!
bolekslawek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 19:20   #8
alli33
Zarejestrowany: 30-08-2009
Model: mondeo
Rocznik: 1998
Postów: 55
Też miałem taki problem ale tylko na gazie po tym jak zrobiłem większe zwarcie w instalacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pojechałem do gościa co zakładał mi gaz podpiął pod komputer i wyszło tylko że mieszanka jest zbyt uboga poprawił to i wszystko jest ok
alli33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 12:52   #9
Nowak1410
Avatar Nowak1410
Model: MONDEO mk1
Rocznik: 1995
Postów: 85
u mnie takie sytuacje zdarzają sie na gazie i na benzynie.
Jak widać, może być 1000 różnych przyczynGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ford, to jedna wielka zagadkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2010, 13:40   #10
aandi76
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 1994
Kolego jesli masz okazje to zacznij tankowac na Orlenie albo Statoil na innycz stacjach miałem zawsze problemy z obrotami i gaszeniem silnika.A po drugie silniki forda nie bardzo lubia chodzic na gazie.Pozdrawiam P.s mam nadzieje ze masz zamontowane swiece motocrafta na innych moze byc problem z jazda
Ostatnio edytowane przez aandi76 ; 21-03-2010 o 13:43
aandi76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
