Stary 02-04-2010, 22:07   #1
Nowak1410
Avatar Nowak1410
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: MONDEO mk1
Silnik: 1.8 ZETEC + LPG. AUTOMAT
Rocznik: 1995
Postów: 85
Domyślnie dołożenie klimatyzacji
Trochę szukałem, ale nie znalazłem nic na ten temat.
Otóż: mam mondeo mk1 zetec srebrna pokrywa zaworów 1.8 w automacie bez klimatyzacji.
I mam pytanie. Czy można dołożyć z innego mondka klime? tam jest silnik 1.8 lub 2.0 DOHC srebrna pokrywa zaworow (MK1).
Ktoś robił taką przeróbkę? jest dużo roboty? i czy warto jeśli kupiłbym tanio części?
Nowak1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 22:14   #2
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
Domyślnie Odp: dołożenie klimatyzacji
sluchaj generalnie to nie wiem czy sie to opłaci. sprezarka 300-400 zł, przewody powiedzmy ze około 200 zł, chłodnica klimy około 300 zł, osuszacz około 100, pasek wieloklinowy bedzie musiał byc dłuzszy, około 100 pasek, plus prawdopodobnie rolki bo szkoda nowy pasek na rolki, nie wiadomo jak przy silniku wyglada montaz czy bez problemu da sie to zamontowac, w cholere roboty przy tym. generalnie moim zdaniem odradzam robote przy tym. a nie policzyłem wogole wizaek kabli co bys musioał zrobic, czujników, zmiany praqwdopodobnie przewodów nawiewów w srodku auta potem dochodzi przeglad takiego ustrojstwa 150 pln i napełnienie 100.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 22:17   #3
Nowak1410
Avatar Nowak1410
Model: MONDEO mk1
Rocznik: 1995
Postów: 85
Znajomy ma mondka do rozbiórki i części by sprzedał tanio.
Chodzi o to czy np jakoś te sprężarki, węże, chłodnice i inne osprzęty mają inne mocowania, czy jest miejsce na to wszystko u mnie?
Stary 02-04-2010, 22:26   #4
Kicajbc
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
musiał bys to sprawdzic. wskocz pod auto znajomego zobacz jak jest sprezarka zamontowana i na czym wisi i zobacz czy ty masz takie moicowania.
Stary 03-04-2010, 04:22   #5
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
jest to do zrobienia na 100% fakt ze koszty sa i to nie male (zalezy jak dla kogo, ja porownuje do wartosci auta). sam dokladalem klime do escorta 1.6 16v na sprezarke sa gotowe otwory mocujace, chodnica do wymiany, skraplacz, osuszacz wraz z wentylatorem zamiast zwyklej dmuchawy, oczywiscie wszystkie rurki, warto zaopatrzyc sie w nowe uszczelki te co przy sprezarce sa. do tego bedziesz musial zmienic cala wiazke, z jej fragmentem sprawa jest utrudniona. na pewno trzeba zmienic panel sterujacy (nie wiem jak w tym mogelu to wyglada, czy tylko wlacznik, czy caly panel). byc moze bedzie konieczna wymiana skrzynki bezpiecznikow, to juz trzeba sprawdzic, bo byly rozne wersje skrzynek bogatsze i ubozsze. komp powinien sostac ten sam bo jak sprawdzalem to kazdy mial wyjscie na sterowanie sprzeglem klimy, co najwyzej kabelka do odpowiedniego pinu brakowalo. poszukaj tematu w dziale escorta, tam byly szersze opisy. nawet udzielalem wskazowek w ktoryms temacie, koledze ktory sam montowal sobie klime
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
