Stary 28-07-2023, 10:07   #221
rybix
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-03-2023
Model: MKV
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 23
Domyślnie Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
Myślałem, że jest jakiś łatwiejszy sposób. Czyli nie będę próbował podważać bo coś połamie. Myślałem, ze może światełko zdejmę i tam coś się da poruszać.
rybix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2024, 18:17   #222
caroslaw
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 05-09-2016
Silnik: 2,0 TDCI
Odkopuje temat.
Wszystko zrobiłem jak sugerowaliscie przy montażu chińczyka.
Kamera działa lecz obraz czarno-biały i to tylko przez 5sekund.
Gdzie popełniłem błąd? Kamera z linka ponizej.
Ostatnio edytowane przez caroslaw ; 17-02-2024 o 18:19
caroslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2024, 13:47   #223
Takyros
Imię: Roman
Zarejestrowany: 07-01-2024
Model: Ford Mondeo MK5
Moje verze auta je kombi s elektrickým otevíráním pátých dveří + dálkové otevíraní + bez kličkové odemykaní / zamykáni.
Pro tuto verzi výbavy je potřeba (velký) kabelový svazek 17K400 s konstrukčním označením DG9T-17N400-GR , je to díl pod číslem 2234849
Použít se mohou ještě DG9T-17N400-GM nebo GL - jedná se kabelové svazky které byly časem nahrazeny poslední verzi a tou je GR.
Původní svazek u mě byl s koncovým označením EN.
Vše probehlo v pořadku a vysledek je super - OK
Google translator:
Moja wersja samochodu to kombi z elektrycznym otwieraniem piątych drzwi + otwieraniem zdalnym + bez otwierania/zamykania pętli.
Do tej wersji sprzętu potrzebna jest wiązka przewodów (duża) 17K400 o oznaczeniu konstrukcyjnym DG9T-17N400-GR, jest to numer części 2234849
Można w dalszym ciągu stosować DG9T-17N400-GM lub GL - są to wiązki kablowe, które z biegiem czasu zostały zastąpione najnowszą wersją, czyli GR.
Miałem oryginalny tom z końcowym oznaczeniem EN.
Wszystko poszło zgodnie z planem, a efekt jest świetny - OK
Typ Pliku: jpg vvvv.jpg (95.5 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg AB.jpg (69.4 KB, 12 wyświetleń)
Takyros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
