Stary 17-09-2013, 12:20   #1
hype24
Zarejestrowany: 10-12-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 tdci (90)
Postów: 9
Domyślnie Błędy P1603, P0087, P1180
Zaczęło się od komunikatu "Usterka silnika" przy próbie przygazowania pod górę na wysokim biegu, potem ponad pół roku spokój. Teraz błąd pojawia się coraz częściej, ostatnio przy każdej jeździe, zwykle na w miarę wysokich obrotach tuż przed zmianą biegu, albo zaraz po. samochód traci wtedy moc i zaczyna zużywać więcej paliwa. Komputer pokazuje 3 błędy (P1180 Fuel Delivery System - Low - Intermittent, P0087 Fuel Rail/System Pressure: Too Low, i co ciekawe P1603 EEPROM malfunction). U mechanika już byłem, zaczniemy od wymiany filtra paliwa. Czy ktoś miał już podobną usterkę? Czy ostatni błąd oznacza jakiś błąd pomiaru czy raczej problem z ECU?
hype24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 20:39   #2
hype24
Model: Focus II
Postów: 9
Domyślnie Odp: Błędy P1603, P0087, P1180
Wymieniem filtr i problem sié wiécej nie pojawil, temat mona zamknác.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
