Stary 15-01-2010, 19:24   #1
Krynek2004
Avatar Krynek2004
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galaxy Ghia High, BMW E46 x2, Explorer I, SC 1.1
Silnik: 1.9 tdi, 2.0D, 3.0XD, 4.0, 1.1
Rocznik: 2004, 2001, 2002, 1994, 2004
Postów: 52
Domyślnie Zakup Galaxa
Witam Kolegów.Już jutro stanę się właścicielem Forda Galaxy 1.9 tdi 116km.
Proszę o poradę czym na początek się zająć.Auto sprowadzone po 120tyś przebiegu.Co od razu należy wymienić a co można nieco później??Będzie to pierwsze auto tego typu i najlepiej zapytać użytkowników co i jak.Z góry dziękuję za pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krynek2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 20:24   #2
piokolo
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: Mondeo 1.8 benz,;Mondeo III;Galaxy MKII,Galaxy MKIII
Silnik: 1,9 TDI 110 kW BTB
Rocznik: 1998,2003,2005,2013
Postów: 17
Domyślnie Odp: Zakup Galaxa
po pierwsze opony na zimowe, po drugie rozrząd jeśli nie masz pewności czy nie był wymieniany , reszta .... pewnie bedzie bez reszty ;-) dobry wybór.
piokolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 20:45   #3
gelix
Avatar gelix
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: Galaxy MK II & VW Phaeton
Silnik: tdi 115 AUY & 3.2V6 AYT 241
Rocznik: 2001 & 2003
Postów: 60
Witaj
Sprawdz:
- rozrząd czy był wymieniany i kiedy
- stan tarcz hamulcowych
- stan opon
- wycieraczki czy chodzą i czy potrafią szybko wycierać (jeśli działają ociężale czeka ciebie 3h roboty)
- rusz autem do przodu ,do tyłu, lub w czasie jazdy odejmuj i dodawaj gazu , NIE MOŻE BYĆ SŁYCHAĆ STUKÓW (chodzi o krótką podporę półosi prawej ,wyrabia się na wielowpuście)
- sprawdź czy działa dogrzewacz/webasto , pada w nich świeca żarowa, koszt 150zł z uszczelką + 3h roboty
- przy gaszeniu silnika nie może być słychać terkotania , sprawdź na wciśniętym i wyciśniętym sprzęgle, jeśli terkocze to koło dwumasowe może mieć już dość
- sprawdź czy na zimnym wchodzi lekko dwójka i trójka, lubieją zgrzytać
- przy akumulatorze jest skrzynka rozdzielcza, dochodzą do niej czerwone grube kable, otwórz ją i sprawdź czy nic tam się nie topi
- sprawdź stan wydechu , koroduje
- roczniki szyb
Ogólnie to najważniejsze mankamenty tego auta , w moim już wszystkie usunięte, jest git, pozdrawiam
gelix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 07:12   #4
Krynek2004
Avatar Krynek2004
Postów: 52
Cool Odp: Zakup Galaxa
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.mam jeszcze jedno pytanie.Czy istnieje coś takiego jak ETK(BMW) lub strony gdzie po podaniu nr vin lub danego modelu mamy wszystko rozrysowane,są nr części itp.Ja mam etk z bmw oraz strony bmwfans itp i bardzo są pomocne przy zakupie jakiejś części.Czy Ford dysponuje może czymś takim?Przeglądałem podforum techniczne ale nic nie znalazłem.Pozdro
Stary 16-01-2010, 09:33   #5
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Powodzenia w zakupie,wrzuć jakieś fotki jak kupisz.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 10:03   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Krynek2004 napisz posta z nr VIN i swoim adresem email tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje Mondeo
Stary 16-01-2010, 14:34   #7
Krynek2004
Avatar Krynek2004
Postów: 52
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już kupiony!!Wstawiłem dziś do Auto Spa do posprzątania.Jak tylko odbiorę to wrzuce fotki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2010, 11:32   #8
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Przede wszystkim, mistrzu, wymiana płynów fizjologicznych i filtrów.
Sprawdź też stan oleju w skrzyni biegów.
Podjedź do jakiegoś mechanika niech sprawdzi stan zawieszenia. I nie ręką czy łyżką do zmiany opon - tylko na szarpakach. Przód i tył. To wszystko dba o stan twojego bezpieczeństwa.
Pozdro.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 19:38   #9
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
przygotuj się psychicznie na remont kapitalny zawieszenia. Jka sprowadziłem swojego nic nie stukało a po 3 tygodniach na naszych drogach to 3 symfonia Beethovena była. Wymieniaj wszystko na raz. Ja mam od 1,5 roku spokój.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 21:54   #10
Krynek2004
Avatar Krynek2004
Postów: 52
Tak podejrzewam że długo nie pojeżdżę,miałem już tego przykład po kupnie A6...Jeszcze jedno pytanie-gdzie znajduje sie filtr kabinowy w tym autku??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
