20-03-2012, 18:49 | #1 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 03-07-2007
Model: Escort Kombi bolero2
Silnik: 1.6 16V 90 KM
Rocznik: 2000
Postów: 24
Jakie śruby są potrzebne do przykręcenia sworznia?
Witam serdecznie. Mam prośbę czy ktoś może mi podać dokładnie jaki rodzaj śrub używa się do mocowania sworznia do wahacza. Jeśli można dokładne wymiary albo jakieś oznaczenie żebym mógł dobrac w sklepie. Wiem że twardośc to 8.8 ale nic poza tym. Niestety zakupiłem sworzeń ale nie posiada on śrub a w moim escorciaku są jeszce oryginalne nity. Dzięki za wszystkie możliwe sugestie.
20-03-2012, 19:10 | #2 | |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Odp: Pomoc przy identyfikacji śrub sworznia
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
20-03-2012, 20:06 | #3 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Jak dobrze pamietam to 8 o twardosci 8,8. Wez ten sworzen do sklepu i takie sroby zeby ci sie zmiescily w dziurki bez wiekszego luzu i bedzie dobrze. A dlugosc to grubosc plachy w sworzniu + wysokosc nakretki + 7mm (na blache w wahaczu i 2 podkladki) i napewno styknie. Aby wez nakretki takie z plastikiem zeby sie same nie mogly odkrecac.. Nie zapomnij tylko tych podkladek, jedna najlepiej sprezynujaca i masz pewne.
20-03-2012, 20:30 | #4 |
Imię: Arek
Rocznik: 2000
Postów: 24
Odp: Jakie śruby są potrzebne do przykręcenia sworznia?
Dzięki za pomoc tak chyba zrobie
20-03-2012, 21:42 | #5 |
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
do sworznia sa specjalne śruby one są na stożku . kup w motoryzacyjnym musza mieć . 6 zł kosztują . zwykła nie mozę być
20-03-2012, 22:05 | #6 |
Imię: Arek
Rocznik: 2000
Postów: 24
Ale o jaki stożek Ci chodzi bo porównywałem na zdjęciach na allegro i wydawało mi się ze to normalne śruby tylko twardsze. Widać że mają na całej długości taki sam gwint. Ale jeśli się myle to mnie popraw.
A i na marginesie nie chodzi mi o śrube mocowania sworznia do zwrotnicy tylko o te zwykłe 2 śruby mocujace sworzeń do wahacza Ostatnio edytowane przez Docent ; 20-03-2012 o 22:32 |
21-03-2012, 00:49 | #7 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Kup takie jak pisze brajdak i bedzie ok.
Pozdrawiam |
24-03-2012, 12:36 | #8 |
Imię: Arek
Rocznik: 2000
Postów: 24
Dzięki dostałem w sklepie motoryzacyjnym śruby 8 od opla astry do sworznia i napewno nie są żadne stozkowe ale zwykłe o drobnym gwincie.
Pozdrawiam |
