Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 27-11-2013, 17:57   #1
strzeszek
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 6
Domyślnie Proszę o opinie mondeo MK4
Jak w temacie. Proszę o opinie dwóch mondeo. Pierwszy oglądałem i jest całkiem niezły ale miał lekko zaparowane zegary licznika (prawa strona przy wskaźniku temperatury oraz lewy górny róg). Sprzedawca powiedział że był na myjni i te modele tak mają....
poniżej link od tego z zaparowanymi zegarami:
vin:WF0XXGBBD9R18318
Kolejnego jeszcze nie oglądałem ale może ktoś coś wie albo podpowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VIN: WF0EXXGBBAJ18004
Jeśli ktoś coś wie albo możne coś podpowiedzieć to będę wdzięczny.
Dzięki
Ostatnio edytowane przez strzeszek ; 27-11-2013 o 18:02 Powód: poprawka
strzeszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 18:18   #2
MMV
Avatar MMV
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
Domyślnie Odp: Proszę o opinie mondeo MK4
Podaj jeszcze raz vin-y bo są za krótkie o jeden znak
Mondeo 2,0TDCI 2009 kombi 185HP 410NM
Citroen C3 2014 1,2 82HP
Poprzednie: Mondeo 2002 Focus 2000 Escort 1998 Fiesta 1991 Focus C-max 1,8 2014
MMV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 19:13   #3
Towarzysz
Avatar Towarzysz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 05-05-2013
Rocznik: 2010.06
Postów: 59
Ale ten drugi musi być pięknie skręcony, skoro dywaniki z przodu poszły do wywalenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polecam mobile.de i nie wierzyć w cuda.
Towarzysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 19:19   #4
MMV
Avatar MMV
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
Co do tego drugiego to wg mnie był uderzony w prawy przód, nic tam się nie zgrywa i osadzenie czujnika jest XXXXXX
Słówka
wojtekn
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-11-2013 o 21:24
Stary 27-11-2013, 19:49   #5
strzeszek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 6
dzięki za komentarze! jeszcze raz vin:
WF0EXXGBBEAJ18004
WF0DXXGBBD9R18318
co do odpowiedzi:
faktycznie prawa lampa była źle spasowana ale myślałem że ktoś ją źle włożył przy wymianie żarówki... coś w tym jest bo okolice anteny czujnik pokazywał 290 a reszta spoko łącznie z progami
jeśli chodzi o dywaniki to dzięki za info, masz jakiś link - tak z ciekawości?
czemu
Stary 28-11-2013, 08:34   #6
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 100
Napisał strzeszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
że zegary parują po umyciu auta ? Dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jest to jednak możliwe, sam osobiście widziałem jak chłopaki przygotowywali auto do sprzedaży, działo się to w NL, widziałem jak myli Karcherem cały środek, myli nim siedzenia, zegary, drzwi, sufit i wtedy zegary parują. Ten 1. też pochodzi z NL więc może i jego ktoś tak mył. Czy sprzedający wspominał coś o tyle i prawych tylnych drzwiach, mówił dlaczego wygląda to inaczej, ma inny odcień lakieru ? Pewnie z fabryki taki wyszedł i on nic nie wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Numer VIN: WF0EXXGBBEAJ18004
Numer rejestracyjny: 65LSN2
Data pierwszej rejestracji: 23.06.2010
Kraj zarejestrowania: NL
Numer homologacji (TAN): E13*2001/116*0249
Główne funkcje
Data produkcji: 01.06.2010
Model pojazdu: Mondeo 2007-
Typ nadwozia: 5-Drzwiowy Sedan
Wersja: Seria 60
Silnik: 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: Emisja Etapu V
Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: (+)"NL"
Lakier: Hypnotic Silver
Materiał we wnętrzu: New York/Lux / Ebony
Bump: w końcu który VIN do którego auta jest ?
ten jest i tak zły WF0EXXGBBAJ18004
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 10:41   #7
Roman_Gie
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: Lexus IS300h
Silnik: 2.5
po 130 są już często zniszczone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najgorzej jak jeździ kobieta w szpilkach, wtedy zawsze są wydziobane dziury w okolicy pedału gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Roman_Gie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 10:57   #8
nyna1980
Zarejestrowany: 23-08-2013
Model: Galaxy
Postów: 28
W Oplu miałem rekord bo po 8 000 km się dziura zrobiła w oryginalnym dywaniku od obcasa w męskim bucie a w Audi jeżdżę już ponad dwa lata i śladu na dywaniku nie ma w tym miejscu, także materiał i wykonanie to podstawa.
Druga sprawa to że zagranicą jak kupujesz auto z komisu to w 80% aut nie ma dywaników więc określanie przebiegu po dywanikach to jak wróżenie z fusów tym bardziej koszt nowych jest tak niski że jak by to było wyznacznikiem przebiegu to w każdym aucie na sprzedaż były by nowe dywaniki.
nyna1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
