Stary 26-03-2011, 10:03   #21
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Domyślnie Odp: TDCI Falujące obroty dziwna sprawa
włączajac sie do tematu miałem w moim mondku 2.0 TDDI 2001r ten sam przypadek u mnie tak samo obroty falowały w granicach 800/1000obr i puszczał białego dyma usterke usunołem niedawno ,przez kilku dniowe obserwacje i sprawdzanie doszedłem do zaworu EGR wykręciłem go włorzyłem na dzien do zmywacza do czyszczenia gaźników i nagarów nastepnie przedmuchałem pod cisnieniem zakręciłem z powrotem i... jak rewelacja zero dymka obroty trzymaja stale 9000obr silnik nieszarpie równiutko pracuje proponuje zrobic to samo powinno pomócGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 13:03   #22
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
9000 toż to F1 na luzie ;-)).
Tak, czyszczenie EGR na pewno pomaga. ale ja tego swojego zawora czyszczę regularnie (2 razy w roku).
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 19:49   #23
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Przepływomierza nie mam , egr był czyszczony ale i tak jest zaślepiony. Wiec to raczej nic z tych rzeczy.
Rozmawiałem z fachowcem mówił ze może być to któryś z czujników ciśnienia i dlatego falują obroty. Chodziło o czujnik na listwie ewentualnie regulator ciśnienia na pompie.
Co o tym sądzicie ?
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 12:38   #24
Kosmita
Avatar Kosmita
Zarejestrowany: 13-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130
Postów: 26
jestem tu nowy, od 2 tygodni dołączyłem do szcześliwych posiadaczy fordówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Byłem bardzo zadowoly z mojego zakupu dopóki nie pojawił się właśnie podobny problem jak wyżej opisane. Mianowicie:
Na jałowym biegu obroty falują. Nie dużo, różnie - raz ledwo co się rusza wskazówka, czasami mocniej doda jak by gazu ale do ok. 80 obrotów, nigdy więcej. Do tego zaczęło coś stukać, klekotać jak by. Przy zakupie na pewno tego nie było więc zaczęło się coś teraz dziać. Nie mam opisanego wcześniej efektu, że przyciemniają się lampki w środku, klima czy włączona, czy nie efekt falowania obrotów nie ustępuje. Podobnie się ma z tym czy silnik jest rozgrzany czy zimny - cały czas faluje. Mondeo 2004r. tdci 130KM, 200tys. przejechane (oryg. przebieg na pewno) wtryski były 2 razy wymieniane. Więc podejrzewam, że to coś innego. Proszę o poradę. Z góry dzięki
PS. Sinik nie puszcza dymu, nie traci mocy, nie szarpie, nie pali się chek, na kompie u kumpla podłączałem go i nie wykazało żadnych błędów.. Po prostu coś klekocze i faluje na jałowym.
Ford Mondeo MK3 '04 2.0TDCi 130PS
Ostatnio edytowane przez Kosmita ; 13-07-2011 o 12:47
Kosmita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 15:56   #25
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
U mnie podobnie.Tez wtryski niedawno wymienilem.Faluje na zimnym jak jest kolo 15 stopni mocno przez dluzsza chwile,gdy jest troche cieplej to mniej faluje i szybciej sie wyrownuje.Silnik klepie jak poj...ny,na klimie,przy ruszaniu i gdy dojezdzam np.do skrzyzowania.Masakra.Z tego co czytam na forum to te silniki HPCR z 2004 jakies niedorobione sa.Nie mam juz slow na to gractwo.Ktos pisal ze chce zmieniac mapy w v-techu.Jak sie okaze ze to cos pomaga to jade bez zastanowienia.pozdro
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 16:20   #26
MŁODZIAK
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 128
u mnie obroty falują jak zaczynam lac castrol tda do ON.po ok 2 tankowaniach z tda nic już nie faluje.podbnie też mam jak przestaję wlewac castrola.2 tankowania i fale znikają.mam nadzieję że na dobre.może i wy coś dolewacie ,czego nie lubi silnik.pozdrawiam.
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 09:11   #27
Kosmita
Avatar Kosmita
Model: Mondeo MK3
Postów: 26
Nic nie dolewam, Zatankuje teraz V power może przeczyści. A może to być kwestia np filtru paliwa?
Stary 14-07-2011, 15:42   #28
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał jacekplacek0808 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź świece żarowe
Stary 14-07-2011, 20:30   #29
keczup
Avatar keczup
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Popieram sprawdź świece żarowe , w moim przypadku falowanie obrotów była przyczyna jednego wtrysku ,po regeneracji i zaprogramowaniu wszystkich od nowa wyeliminowało objawy ,auto chodzi jak ta lala , również kulturę pracy podniosła wymiana alternatora ze sprzęgiełkiem drgań ,w starym alternatorze był walnięty regulator napięcia to też wpłynęło na kulturę pracy ,i wiele innych drobnostek ,ale jak ważnych dla kultury pracy
keczup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 09:00   #30
wiechu
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Ghia
Silnik: 2,0TDCI 130KM
Postów: 31
Witam,szanowni koledzy czytając te wasze posty jedna myśl mi przychodzi ,czy po załączeniu klimatyzacji te obroty się stabilizują czy falują dalej ?
U mnie po załączniu klimy obroty delikatnie wzrastają i przestają falować.
wiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
