Stary 27-06-2012, 12:56   #1
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Domyślnie Zawieszenie tylne co tam jest itd. ?
Dzień Dobry, dzisiaj zauważyłem że sprężyny tylnego zawieszenia opierają się o wahacz i brutalnie trze metal o metal. W oryginale powinny być gumowe podkładki między sprężyną a wahaczem, niestety już się rozleciały. Jedna jest w ostatniej fazie rozkładu. Może ktoś wie jaki jest nr katalogowy tego cuda albo gdzie takie cuś dostać?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-10-2013 o 20:44
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2012, 13:01   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Zawieszenie tylne, podkładka sprężyny
W katalogu forda to:
Finis 1072429 lub 95VW-5K949-BD
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2012, 20:21   #3
nomi9
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Tylko serwis zamienników brak , koszt około 100 PLN za 2szt.
nomi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 19:29   #4
mrocznyszewc
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK1 1,8TDDI kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 37
Domyślnie Dziwne zachowanie tylnego zawieszenia
Mój problem polega na tym, że jak jadę po małych nierównościach, np po bruku lub przez łączenia asfaltu na mostach, to w tyłu zawieszenie zachowuje się jakby nie amortyzowało tych nierówności, aż przenosi się to na całe auto i deskę rozdzielczą.
Amorki są nowe, gumy na stabilizatorze wszystkie też nowe, tulei nie sprawdzałem, ale zauważyłem, że chyba prawa sprężyna się obróciła, czy to możliwe? Patrząc od tyłu z lewej sprężyna ma dolny koniec w stronę przodu auta, a z prawej dolna końcówka sprężyny ustawiona jest w kierunku prawego koła tylnego. I pod sprężynami powinny być jakieś chyba podkładki, u mnie już ich praktycznie nie ma, czy to one mogą dawać taki efekt?
mrocznyszewc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 20:24   #5
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Domyślnie Odp: Twardo z tyłu...
pod sprężyną jest plastikowa podkładka - jest po to aby nie było kontaktu metal-metal
moim zdaniem twarda sprężyna,
w galaxy wymieniałem na twarde i taki był efekt
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 20:47   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Domyślnie Odp: Zawieszenie tylne co tam jest itd. ?
mrocznyszewc patrz fotka, numer 16 i 34. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg zawtyl.JPG (48.2 KB, 77 wyświetleń)
Stary 24-10-2013, 13:43   #7
stomat
Imię: Roman
Model: Alhambra
Postów: 336
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie tylnego zawieszenia
Napisał mrocznyszewc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem to niemożliwe. Prawdopodobnie sprężyna się ułamała, obejrzyj to dokładnie, u mnie też ułamał się kawałeczek sprężyny. Dosłownie 2-3 cm od końca.
Stary 25-10-2013, 08:38   #8
Krynek2004
Avatar Krynek2004
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galaxy Ghia High, BMW E46 x2, Explorer I, SC 1.1
Silnik: 1.9 tdi, 2.0D, 3.0XD, 4.0, 1.1
Rocznik: 2004, 2001, 2002, 1994, 2004
Postów: 52
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miniaturka załącznika (kliknij aby powiększyć)
Powiedz mi jeśli możesz co to za program, gdzie tak ładnie jest wszystko pokazane? Kiedyś miałem jakiś ale nie pamiętam co to było?
Krynek2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 09:45   #9
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Krynek2004 info na pw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
