Stary 28-01-2007, 13:20   #1
romario-69
Zarejestrowany: 09-01-2007
Postów: 27
Domyślnie orginalny kluczyk
wymieniłem baterie w orginalnym kluczyku z alarmem(otwieranie zamykanie uzbrajanie alarmu-otwieranie bagażnika) mam problem nic mi nie działa czy musze na nowo stroić kluczyk i w jaki sposób
ROMARIO
romario-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2007, 15:45   #2
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
raczej nie powinien się rozkodować
ale
tu możesz poczytać jak programować
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2007, 16:36   #3
romario-69
Postów: 27
Domyślnie
dzięki za linki na focusa to nie dziła
ROMARIO
Stary 29-01-2007, 11:09   #4
PP
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 415
Domyślnie
Czas od wyjęcia baterii (z zamiarem wymiany baterii) do włożenia nowej to jest 10 sekund, później go trzeba go zaprogramować ponownie. Jeśli się wyrobisz w czasie to wszystko pozostaje po staremu.
PP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2007, 11:27   #5
adi1222
Zarejestrowany: 29-09-2006
Postów: 108
Domyślnie
Tydzień temu wymieniałem i nic sie nie zmieniło;Bateria była tak rozładowana że otwieranie czego kolwiek nie wchodziło w grę.
Baterię kupowałem u dealera i pytałem czy się rozkoduje. Odpowiedź nie i nie ma wpływu czas od wyjęcia baterii.
Propozycja:
sprawdź czy dobrze wsadziłeś baterię, czy nie pomyliłeś + z -.
Róznie bywa.
Pzdr
adi1222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2007, 05:11   #6
PP
Postów: 415
Domyślnie
Ja wymieniałem baterie w ASO Forda w Gdańsku, ale powiem szczerze że nie działa w 100% jakbym chciał. Jest lepiej ale to jeszcze nie to.
Stary 05-02-2007, 16:14   #7
romario-69
Postów: 27
Domyślnie
dzwoniłem do serwisu -rozkodowany kluczyk-koszt 30zł 20 minut kodowanie pozdro dla wszystkich
:fcp29
ROMARIO
Stary 05-02-2007, 20:00   #8
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
Domyślnie
Napisał romario-69
:fcp29
cholerka drogo jak za przeczytanie instrukcji,no ale skoro to service autoryzowane
mozna sprobowac domowym sposobem
Krzysiek
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2007, 18:26   #9
romario-69
Postów: 27
Domyślnie
ZNALAZŁEM PRZYCZYNE -przy składaniu pilota po wymianie baterii zagiała sie blaszka łaczaca baterie z płytką sterująca w pilocie odgiąłem i działa NIE TRZEBA STROIĆ PILOTA PO WYMIANIE BATERII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -drobna rzecz a ile problemów DZIEKI BARDZO WSZYSTKIM ZA RADY POZDRO
ROMARIO
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
