28-01-2007, 13:20 | #1 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Postów: 27
orginalny kluczyk
wymieniłem baterie w orginalnym kluczyku z alarmem(otwieranie zamykanie uzbrajanie alarmu-otwieranie bagażnika) mam problem nic mi nie działa czy musze na nowo stroić kluczyk i w jaki sposób
ROMARIO |
28-01-2007, 15:45 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
28-01-2007, 16:36 | #3 |
Postów: 27
dzięki za linki na focusa to nie dziła
ROMARIO |
29-01-2007, 11:09 | #4 |
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 415
Czas od wyjęcia baterii (z zamiarem wymiany baterii) do włożenia nowej to jest 10 sekund, później go trzeba go zaprogramować ponownie. Jeśli się wyrobisz w czasie to wszystko pozostaje po staremu.
30-01-2007, 11:27 | #5 |
Zarejestrowany: 29-09-2006
Postów: 108
Tydzień temu wymieniałem i nic sie nie zmieniło;Bateria była tak rozładowana że otwieranie czego kolwiek nie wchodziło w grę.
Baterię kupowałem u dealera i pytałem czy się rozkoduje. Odpowiedź nie i nie ma wpływu czas od wyjęcia baterii. Propozycja: sprawdź czy dobrze wsadziłeś baterię, czy nie pomyliłeś + z -. Róznie bywa. Pzdr |
31-01-2007, 05:11 | #6 |
Postów: 415
Ja wymieniałem baterie w ASO Forda w Gdańsku, ale powiem szczerze że nie działa w 100% jakbym chciał. Jest lepiej ale to jeszcze nie to.
Pozdrawiam |
05-02-2007, 16:14 | #7 |
Postów: 27
dzwoniłem do serwisu -rozkodowany kluczyk-koszt 30zł 20 minut kodowanie pozdro dla wszystkich
:fcp29
ROMARIO |
05-02-2007, 20:00 | #8 | |
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
mozna sprobowac domowym sposobem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krzysiek |
06-02-2007, 18:26 | #9 |
Postów: 27
ZNALAZŁEM PRZYCZYNE -przy składaniu pilota po wymianie baterii zagiała sie blaszka łaczaca baterie z płytką sterująca w pilocie odgiąłem i działa NIE TRZEBA STROIĆ PILOTA PO WYMIANIE BATERII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -drobna rzecz a ile problemów DZIEKI BARDZO WSZYSTKIM ZA RADY POZDRO
ROMARIO |
