29-03-2007, 16:14 | #1 |
Zarejestrowany: 29-03-2007
nierówna praca na biegu jałowym, gaśnie
witam. mam problemik z fokusem 1.8 benzyna. procuje nierówno na jałowym biegu ale to nie jest najgorsze. aukto potrafi zgasnąc jak wysprzęglam - częsciej na zakrętach niz przy chamowaniu na wprost. na chwile mrugnie kontrolka ładowania przed zgasnięciem
Dodano: 2007-03-30, 15:04 prosze pomóżcie, bo nie wiem czy to sonda lambda czy silnik krokowy, mozecie mi cos poradzic?? |
31-03-2007, 18:43 | #2 |
Zarejestrowany: 19-03-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 ZETEC + LPG
Postów: 281
Zanim zaczniesz wymieniać w ciemno, radziłbym podpiąć się do komputera i sprawdzić błędy. Wygląda to na silnik krokowy, ale pewności nie ma. U mnie to też się nieraz zdarza, ale tylko na gazie i nie jest to na pewno wina krokowca. Przyczyn może być kilka, ale zczytanie błędów sporo ci wyjaśni.
Pozdrawiam Marek Focus już sprzedany, obecnie A4 Avant |
31-03-2007, 20:51 | #3 |
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: c-max mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 79
Podobny problem miałem w Golfie I na pełnym wtrysku, ale tam problem tkwił w uszkodzeniu alternatora a mianowicie przy wolnych obrotach i wciśnięciu hamulca gasł. To samo działo sie w trakcie jazdy. Właściwie każdy pobór prądu np. przez żarówkę przy zmniejszonych obrotach silnika powodował gaśnięcie auta. Pewnie moje przemyślenia nie są trafne ale co głowa to pomysł. Pozdrawiam. :fcp4
Grześ |
01-04-2007, 19:27 | #4 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Postów: 27
prawdopodobnie winny jest silnik krokowy zeby się przekonac zdejmij rure doprowadzającą powietrze z filtra do przepustnicy-pod rurą znajduje sie przepustnica oraz kanał wlotowy do silnika krokowego odpal i przygazuj aby silnik pracował-jeżeli bedzie gasł to znaczy silnik krokowy.Zassysane będzie powietrze przez ten otwór psiknij w otwór wd 40 lub podobny srodek czyszczaco- smarujacy .jeżeli pomoże to wiesz że to silnik krokowy. Obiawy mogą za jakiś czas powrócić -pozostanie tylko demontaz i czyszczenie lub wymiana. Drugą przyczyna moze być ODMA -rurka odpowietrzająca korbowód potrafi sie sklejac i nie ma możliwości odpowietrzenia dlatego też gaśnie-znajduje sie ona z tyłu kolektora ssacego i ma kształt znaku zapytania-z jednej strony szersza a z drugiej węższa rurka .POWODZENIA :fcp29
ROMARIO |
02-04-2007, 18:38 | #5 |
cd...
dzieki wielkie, w pierwszy wolny weekend sprawdzam szczególnie trzecią podpowiedź. Pozdro FordForEver hehe
04-04-2007, 20:26 | #6 |
Postów: 27
po odpaleniu silnika rurka odma nie powinna sklejać sie -jak ją zdejmiesz to silnik zgasnie.Na nieodpalonym silniku rurka (przewód )ma normalny kształt jak zapalisz zasysa i skleja sie.pozdro
[ Dodano: 2007-04-08, 21:04 ] jak znajdziesz przyczyne to napisz ciekawi mnie to pozdro
ROMARIO |
30-09-2007, 14:15 | #7 |
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCi 90 kM
Postów: 200
Gaśnie na wolnych
Słuchajcie u mnie jest podobnie ale nie do końca - silnik 1,6 2002 + lpg. Jak postoi to po odpaleniu bardzo nierówno pracuje - góra dół aż między 2000 obr do 500 i czasem gaśnie. To trwa minutę, może dwie i później jest wszystko git. Przy czym jeśli nie poczekam na postoju i chcę jechać to jest przechlapana - dusi się, kopci i szarpie - tragedia. Byłem na komputerze i nic nie wykazał - gość przeczyścił zawór krokowy i przepustnicę i zrobił "adaptację oprogramowania" - cokolwiek to znaczy. Pomogło na tydzień i znowu wracam do normy. Może ktoś ma jakieś sugestie co to może być????
Pozdrawiam SewerynR |
