26-03-2015, 10:37 | #1 |
Imię: Adrianie
Zarejestrowany: 26-03-2015
Model: GALAXY II
Silnik: 2.0 dohc
Zestaw pytań od świeżego nabywcy 2.0 dohc
Witam!
Wczoraj nabyłem to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wcale taki śliczny nie jest, rdzewieje spód, ale temu można zaradzić (nie ma tragedii), auto posiada kilka mankamentów lakierniczych, pogniecione płaskowniki przy progach, zepsutą klimatyzację, niedziałający tempomat. Przebieg? hmmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ale spełnia swoje zadanie odbyłem nim trasę i stwierdzam, że zbiera się ok spalanie na poziomie 10l (akceptuje się). Kilka pytań: 1. Nawiew działa tylko na 3 i 4 biegu, za to tez z tyłu za kierowcą śmiga ok... gdzie szukać przyczyny? 2. Wydech to kupa rdzy, wymieniać razem z kolektorem czy po prostu sam wydech? 3. Manetka tempomatu oczywiście nie działa (czytałem po forum), już wiem jak to naprawić, ale gdzie się będzie wyświetlać jakiś limit czy coś? 4. Komputer pokładowy, jak wyświetlić spalanie, w ogóle gdzie jest? 5. Klimatyzacja najpierw muszę sprawdzić czy szczelna, a jak się okaże, że tak to gdzie dalej szukać przyczyny? 6. Uszczelka pod miska olejową jest do wymiany, muszę się jakoś specjalnie przygotować na niespodzianki czy wystarczy okręcić parę śrub, wymienić i dokręcić z odpowiednią siłą? 7. Olej jaki zalać jak często wymieniać? 8. Oprogramowanie diagnostycznie wystarczy kabel obd2 i oprogramowanie z chomika czy muszę zakupić na allegro? 9. DVD w zagłówkach jest, z tyłu mam po prawej stronie uwaga "magnetowid" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale chciałbym móc puszczać obraz z czegoś nowszego jak to zrobić? 10. Radio jest sens przerabiać radio na to z navi? 11. Obroty opadają dużo wolniej niż puszczenie nogi z gazu tak ma być? I ostatnie najważniejsze pytanie, na jakie niespodzianki w tym modelu mogę liczyć? Po wykonanych naprawach wrzucę fotorelację z wykonanych napraw. Ostatnio edytowane przez Magikkomputerowy ; 26-03-2015 o 12:15 |
26-03-2015, 11:06 | #2 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Odp: Opadające obroty, tłumik, nawiew 3 i 4 bieg, tempomat
Cieszymy się Twoim szczęściem, ale...
Są takie zasady, że: jeden problem - jeden wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tym bardziej, że przeglądałeś forum więc mogłeś się podczepić pod istniejące wątki. Dlaczego tak jest? Otóż dlatego, że potem nie sposób cokolwiek wyszukać, jak jest jeden wątek do wszystkiego
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] |
