10-09-2008, 16:17 | #1 |
Zarejestrowany: 06-09-2008
Postów: 17
Problem z układem ABS.
No właśnie jest problem. Jakoś w sierpniu jak jechałem do Krakowa podczas hamowania zapaliła mi się kontrolka ABS niby nic tak sobie pomyślałem, później owa kontrolka zgasła i zapalała się przy mocnych dohamowaniach, co nigdy wcześniej się nie działo.
Od 2 tyg. może dłużej kontrolka pali się cały czas, tzn. czasami po uruchomieniu silnika kontrolka gaśnie ale zaraz po przejechaniu paru metrów zapala się, a czasami wogóle nie gaśnie.... Wykonywałem "test zegarów" wyskoczył mi błąd DTC 9318 czyli napięcie jest poniżej 10V, więc wyjołem akumulator i go doładowałem, dodatkowo uzupełniłem wodę destylowaną w celach. Akumulator wrócił do samochodu, błąd dtc znikł i jest w tej chwili NONE ale kontrolka ABS pali się w dalszym ciągu. Pomocy... |
10-09-2008, 20:44 | #2 |
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 64
Re: Problem z układem ABS.
Miałem podobny problem, chcieli mi już nawet pompę wymieniać. Na kompie skasowałem błąd, ale po 15 minutach pojawił się znowu, po czym po 2 tygodniach zniknął i tak od miesiąca nie pamiętam jak to było. Jak co i dlaczego nie wiem. To co ja mogę ci doradzić to nie daj się naciągnąć na kasę, bez ABSu można spokojnie jeździć a w międzyczasie ustal dokładnie usterkę. Niestety nikt z forum, kto się na to uskarżał nie napisał co finalnie było przyczyną, a przynajmniej nie znalazłem takiej informacji.
10-09-2008, 20:56 | #3 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 64
Ps. tak sobie myślę, wejdź na strefę swojego województwa (bo nie wiem skąd jesteś) i zapytaj ich gdzie podjechać na kontrolę, gdzie są dobrzy fachowcy.
10-09-2008, 21:10 | #4 |
Postów: 17
Jestem z Łodzi. Wracając do ABS-u to on faktycznie nie działa bo jak hamuje ostrzej to koła się blokują...;/ także kontrolka wskazuje faktyczny problem.
Dzięki za pomoc. |
12-09-2008, 14:25 | #5 |
Postów: 17
Dziś miałem dziwną sytuacje w związku z ABSem... Mianowicie po uruchomieniu silnika ABS zgasł!! ( 13 stopni na dworze i pada ), dojechałem na stacje żeby sie zatankować cały szcześliwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., że to ustrojstwo się już nie pali, aby się upewnić wykonałem nawet test zegarów i test wyszedł pomyślnie czyli zamiast AB-H zrobiło się AB-L.
Zatankowałem się, zapłaciłem i wróciłem do auta, i tu nagle psikus ABS znowu sie pali... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przejechałem 60 kilometrów kilka razy gasiłem silnik i nic nadal się pali... Już sam nie wiem może to na kablach gdzieś nie styka... |
12-09-2008, 18:22 | #6 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 64
E to jeszcze nic, mi się świecił 2 tygodnie z rzędu, a potem jednego dnia zrobiłem trasę Warszawa->Kraków->Warszawa i nawet mi lampka nie mignęła, a następnego dnia znowu to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bez komputera nic nie zdziałasz, bo mogą być kable od czujników, może być zabrudzony czujnik, może paść pompa. Niestety przy siadającej pompie też podobno może być tak, że raz będzie się świecić, a raz nie. Więc bez diagnostyki możemy sobie tylko gdybać.
12-09-2008, 18:45 | #7 |
Postów: 17
hmm no dobra dzięki za pomoc i odezwę sie jak będe coś wiedział :]
12-09-2008, 19:27 | #8 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 64
Właśnie daj znać, bo sam jestem ciekaw, powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-09-2008, 11:09 | #9 |
Postów: 17
Podpiołem pod kompa i wyszedł Błąd C1095 ABS - błąd pompy hydraulicznej... Czyli dupa... Dla pewności sprawdziłem jeszcze kable ale chyba trzeba zaaopatrzyć się w nową pompe ABS.
