22-10-2012, 13:23 | #1 |
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Awaryjne hamowanie - kierownica "idzie do przodu"
Dzisiaj po raz drugi zwróciłem uwagę, że jak hamuję awaryjnie na "zblokowanych łokciach" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to kierownica "wchodzi" do przodu, po czym muszę ją z powrotem wyregulować na odpowiednie wysunięcie. To normalne? Nie jestem lekki, a z mojej stówy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy ostrym hamowaniu robi się pewnie kilkaset kg - ale czy taki nacisk na kierownicę powinien ją "wpychać" w prowadnice/kolumnę??? Dodam, że w normalnych warunkach (jak żadna oferma nie wyjeżdża mi z podporządkowanej) kierownica trzyma się stabilnie... Ostatnio edytowane przez ciafka ; 22-10-2012 o 13:25 Powód: edit |
22-10-2012, 14:17 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Odp: Awaryjne hamowanie - kierownica "idzie do przodu"
nie powinna sie chowac . pewnie trzeba sprawdzic wajche od kierownicy
22-10-2012, 15:35 | #3 | |
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Bo wajcha od kierownicy chodzi tak na oko normalnie, nie zacina się, nie haczy ani nie jest luźna... |
22-10-2012, 18:48 | #4 |
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI,2.0 TDCI
Rocznik: 2014,2018
Postów: 73
Coś mi sie wydaje,że też tak kiedyś miałem jak jechałem bez pasów a gościu na pasy wjechał na rowerze.Może samochód "przygotowuje" sie do uderzenia podczas awaryjnego hamowania.
22-10-2012, 19:01 | #5 |
Imię: Kazik
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: johndeere
Silnik: 8 l
Postów: 45
nie pamiętam w jakim audi??? chyba 80?? Ale tam są linki które łączą kierownice ze skrzynia biegowa. I jak skrzynia biegowa podczas wypadku idzie do tyłu wciąga kierownice do przodu. Może Mondeo ma coś podobnego ???
22-10-2012, 19:09 | #6 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Musisz bardziej skręcić mechanizm regulacji kierownicy. Nic więcej.
22-10-2012, 22:06 | #7 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
kiedyś przy jakimś aucie udalo mi sie tak wcisnac delikatnie kierownice i z tego co szukalem informacji ma to zapobiec uszkdozeniom kolan przy wypadku
22-10-2012, 22:51 | #8 | |
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Jak kolega napisał. trzeba skręcić mechanizm i bedzie dobrze. z tego co pamiętam to chyba dwie śruby do skrecenia. |
23-10-2012, 06:10 | #9 |
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Dzięki wszystkim za tak szeroki odzewGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te śruby mechanizmu regulacji kierownicy są gdzieś na wierzchu? |
23-10-2012, 10:39 | #10 |
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Nie, musisz zdjąć obudowę kierownicy i cały mechanizm będziesz miał na wierzchu. Tylko nie dociągaj zbyt mocno, bo regulacja nie będzie działać.
