Stary 07-08-2007, 20:20   #1
dezet
Zarejestrowany: 07-08-2007
Domyślnie problem z odpalaniem
Od niedawna posiadam forda escorta 1'8td z 95r mam problem z odpalaniem polega on na tym że po przekręceniu kluczyka niema żadnej rekcji dopiero jak poruszam kluczykiem czasem trwa to dosyć długo ale odpali a czasami nie .wymieniłem kostkę po drugiej stronie stacyjki i nie pomogło morze ktoś coś poradzi :fcp9 :fcp9
dezet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2007, 21:26   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
skrzynka bezpiecznikowa - "zimny" lut
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2007, 22:23   #3
dejotzbych
Zarejestrowany: 21-03-2007
Model: Escort Mk6
Silnik: 1.4 CFI
Rocznik: 92
Postów: 34
Domyślnie
sprawdź też połączenia przy rozruszniku (odłącz przewody, przeczyść i podłącz spowrotem)
Jest: Ford Corsa C '01 1.2 ECOTEC (prawie jak ZETEC) i Ford Berlingo '01 1.9D
Na sprzedaż: Escort Mk6 '92 1.4 CFI + ABS + LPG
Wcześniej: Fiesta Mk3 '95 1.8D
dejotzbych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2007, 20:06   #4
Zibi77
Zarejestrowany: 01-05-2007
Postów: 11
Domyślnie
Mam podobny problem z tym,że na 10 odpaleń zapala 8.W pozostałych dwóch przekręcam kluczyk i słyszę tylko stuknięcie.Muszę wrócić kluczykiem i za następnym razem już jest ok.
Również mam 1,8td '95.Widać że to seryjnie leci :fcp8
Zibi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54.
