12-05-2011, 07:07 | #1 |
Piszczenie/ćwierkanie na ciepłym silniku 2.5 V6
Witam to mój pierwszy temat wiec proszę o wyrozumiałość jeżeli robię coś źle.
Mam mondeo 2.5 V6 z 96 roku benzyna bez gazu, w którym coś zaczyna piszczeć w komorze silnika po złapaniu temperatury (nie zależnie czy ciepło czy zimno czy pada stoję czy jadę więcej gazu mniej gazu w każdych warunkach po załapaniu temperatury). Byłem już w kilkunastu warsztatach i wymieniłem pasek, rolki, napinacz, pompę wspomagania i wszystkie płyny. Oczywiście wszystko oryginalne i fabrycznie nowe koszt ponad 2000zł. W każdym warsztacie wymyślają inne teorie tj piszczący wałek rozrządu (z tego co mi wiadomo pracuje on w oleju wiec nie powinien piszczeć) kilku wspominało także o uszczelce pod głowicą ale nie ma żadnych objawów (nie bierze płynu ani oleju mocy także mu nie ubyło). Stąd moje pytanie czy ktoś się z czymś takim spotkał i co może piszczeć ? Posiadam nagranie owego piszczenia na prośbę mogę wysłać na maila. Ostatnio edytowane przez 2fast4u ; 12-05-2011 o 07:19 |
12-05-2011, 07:43 | #2 |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Odp: Piszczenie/ćwierkanie na ciepłym silniku mondeo 2.5 V6
usczelke sobie możesz sprawdzić dla spokoju testem na obecność spalin.
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
12-05-2011, 07:52 | #3 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Cwierkanie to uszczelka pod glowica niestety, zrob jak kolega wyzej pisal test na obecnosc spalin w ukladzie chlodzenia.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
12-05-2011, 08:02 | #4 |
tego się obawiałem... zrobię ten test koniecznie, mam nadzieje ze będzie negatywny. Odezwę się po teście Dzięki za pomoc.
Zrobiłem ten test i nic nie wykazał wszystko w normie. W serwisie chcą od 500zł do 800zł za sprawdzenie co mi piszczy. Obsłuchali go nawet stetoskopem i nic to nie dało. Jakieś sugestie ? Ostatnio edytowane przez Marek ; 13-05-2011 o 09:34 Powód: Regulamin pkt.20 |
12-05-2011, 15:37 | #5 |
Postów: 6,370
silniczek krokowy raczej buczy jak zdycha ale poruszaj rurkami od powietrza ponaciskaj je moze przestanie na chwile, moze cos Ci tam siedzi i blokuje przeplyw powietrza
Co do uszczelki to mogla pojsc tak ze masz przedmuch z cylindra na zewnatrz ale plasz wodny nie jest uszkodzony, u mnie poszla tak ze woda sie wylewala z pod glowicy.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! Ostatnio edytowane przez 1olek ; 12-05-2011 o 15:40 |
12-05-2011, 19:12 | #6 |
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: mondeo mk2
Silnik: 2,5v6 lpg
Rocznik: 1998
Postów: 49
Jak wymieniłeś wszystkie rolki itp. to albo uszczelki/a pod głowicą albo kolektora wydechowego, ale te drugie raczej cykają. Kiedyś czytałem taki temat w którym gość pisał właśnie o uszczelkach pod głowicą które mu piszczały a po za tym nie było żadnych objaw.
13-05-2011, 09:02 | #7 |
Zapomniałem wspomnieć że 2 lata temu w zimę przy -20 zagotował mi się płyn i prawie cały wywaliło przez zbiorniczek wyrównawczy. Jechałem sobie jakby nigdy nic nagle straciłem ogrzewanie i wskaźnik temp wskazał max nawet był trochę za czerwonym polem. zatrzymałem się zgasiłem go poczekałem aż ostygnie uzupełniłem płyn i jeździ do tej pory bez problemu. Ale co do piszczenia to nie jestem pewien czy było to przed tą sytuacja czy właśnie od tego czasu. Może podalibyście adresy e-mailowe do siebie to bym wam wysłał nagranie z dyktafonu z tym piszczeniem.
Ostatnio edytowane przez 2fast4u ; 13-05-2011 o 09:07 |
13-05-2011, 09:05 | #8 |
Postów: 6,370
powiedz czy to jest cykanie/cwierkanie ktore przyspiesza lub zmienia dzwiek jak dodajesz gazu ? Mozesz nagrac ten dzwiek i wrzucic na forum, u mnie jak uszczelka poszla to bylo slychac takie cyk cyk cyk lub cwir cwir cwir
13-05-2011, 10:16 | #9 |
Odp: Piszczenie/ćwierkanie na ciepłym silniku 2.5 V6
Po dodaniu gazu porostu przyspiesza, nie zmienia dźwięku.
Ze względu na limit załącznika przesyłam plik w oryginale (wystarczy go prze-convertować dowolnym programem do obróbki dźwięku) Ostatnio edytowane przez 2fast4u ; 14-05-2011 o 05:41 |
15-05-2011, 09:45 | #10 |
Słuchał ktoś tego nagrania ?
