19-11-2013, 17:32 | #11 | |
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Odp: Powtarzające się alarmy "awaria silnika" brak reakcji w serwisie Forda
19-11-2013, 18:15 | #12 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: fokus III
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 111
Myślę ,że dopóki nie będziesz miała komunikatu to nie masz po co jechać do serwisu, no chyba, że przygotujesz pismo ze spisanymi przypadkami i wzywanymi pomocami dobrze by było gdybyś miała konkretne daty i miejsca dokąd jeździła pomoc aby mogli to potwierdzić. Gdy złożysz to pismo to poproś o odpowiedź pisemną
19-11-2013, 21:21 | #13 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
Możesz pojechać do serwisu, ale prawdopodobnie znowu to nic nie da, bo błąd się już skasował i nie uda się niczego nowego ustalić. Przypuszczam, że skoro pojawia się to co kilkanaście tys. km, to albo jest to urojona usterka albo nie jest specjalnie groźna i raczej nic się nie powinno stać silnikowi. Może np. wariuje jakiś czujnik. I powtórzę jeszcze, że jak to się znowu stanie to jeżeli będzie taka możliwość, to należy pojechać do serwisu na diagnostykę bez wyłączania silnika. Wtedy będzie spore prawdopodobieństwo, że uda się zauważyć jakąś anomalię.
02-12-2013, 16:50 | #14 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Mi się właśnie dziś też pojawił taki komunikat: "Awaria Natych.serwis".
auto ma na liczniku 33 km. Pięknie się zaczyna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-12-2013, 18:49 | #15 |
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 61
widze, ze tylko z dieslem ten problem...
02-12-2013, 19:06 | #16 |
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Moja rada - nie dawajcie się w takim przypadku "spuścić na drzewo". Mają szukać aż znajdą. U mnie takie sporadyczne błędy ESP i komunikaty o usterce silnika, były zwiastunem awarii piezoelementu we wtryskiwaczu. Zgłosiłem się do serwisu jeszcze w trakcie trwania gwarancji, ale wtrysk "zmarł" miesiąc później (tydzień po gwarancji) - i się zaczęło...
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG |
12-01-2014, 13:34 | #17 |
Imię: Aleksandra
Zarejestrowany: 18-11-2013
Silnik: 1,6
Postów: 14
no więc tak, w serwisie nic, na przeglądzie nic... sprawdzali i nic nie znaleźli... auto ma teraz przejechane 82000, gwarancja 150000 na 4 lata dzisiaj auto nie chciało zapalić, na zmianę alerty o zepsutym mierzeniu ciśnieniu w oponach, o zepsutym systemie sterowania światłami, samochód nie zapalił, nawet był przez moment problem z zamknięciem go na alarm... jutro dzwonię i karzę zabrać na Ostroroga, chyba, że macie inne miejsce zaufane, bo w tym miejscu samochodem zajmowali się od początku I powiem szczerze, że przydałaby mi się męska pomoc w rozmowie... od początku jak mam auto zgłaszałam ten problem... błąd się restartował no i ma poważną teraz awarię... To głupia pewnie prośba, ale gdyby komuś się jutro nudziło i mógłby mi pomóc w rozmowie w serwisie... Bump: Kacper koniecznie z włączonym silnikiem do serwisu... bo nic z tego nie będzie, u mnie pierwsza kontrolka przy jakichś 450 km... później około 3000 tyś przed przeglądami, zawsze samo gaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-01-2014, 18:25 | #18 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,041
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
12-01-2014, 20:14 | #19 |
Imię: Aleksandra
Silnik: 1,6
Postów: 14
Ale przy 80 tyś? przy jednym z przeglądów była sytuacja gdzie przez ułamek sekundy wyswietliła się informacja o niskim poziomie naładowania, ale facet powiedział, że czasami się tak robi...
Jeśli to akumulator to pytanie czy te info o awarii mogą mieć związek? Jeszcze jedno od pierwszego przeglądu informowałam ich, że listwa ledowa przy drzwiach nie gaśnie zapewniali, że problem rozwiążą ale muszą samochód dostać na 2-3 dni mówili, że mam się nie martwić o akumulator... ale czy to może być wina tej listwy? Samochód ma 2, 5 roku sytuację z listwą zauważyłam dwa przeglądy temu, przy pierwszym, że nie wiedzą co to. Samochód nie jest garażowany. Więc pytanie czy ta listwa mogła rozładować czy jednak jest inny problem? I czy może łączy się z tymi alertami o silniku... I tak jak pisałam. Chętnie skorzystamabym z czyjejś pomocy w trakcie obsługi |
14-01-2014, 04:40 | #20 |
Imię: Aleksandra
Silnik: 1,6
Postów: 14
Przyjechali panowie z assistance, odpalili samochód (klemyy) i kazali jechać do serwisu. Samochód zostawiłam, teraz pozostaje mi czekać na diagnozę. Mam nadzieję, że tym razem uda im znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
