11-04-2008, 23:40 | #11 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Re: zalana świeca
bolek-tarnow, a to zalezy jaki ECU, ale wierz mi nie tylko wtedy. Nie majac odczytow z pewnych czujnikow ECU przechodzi w tryb pracy zapamietanej tzw awaryjny, z usrednionymi wartościami. Wg ciebie na podstawie czego ECU bedzie np sterowal dawka paliwa jesli odlaczysz mu np sonde, TPS i przepływomierz?
12-04-2008, 09:25 | #12 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Re: zalana świeca
pisze na podstawie tego co przeczytalem w ksiazce i kiedys tez ktos z moderatorow kilka krotnie pisal, ze pracuje on tylko w trybie awaryjnym gdy sam jest uszkodzony, a sterowac moze z zapamietanych wartosci (nie wiem na 100%)
12-04-2008, 15:54 | #13 |
Postów: 9,185
Re: zalana świeca
bolek-tarnow, dla mnie sterowanie z zapamietanych wartosci to tryb awaryjny wlasnie, bo nie ma imfo na bierzaco o warunkach pracy.
12-04-2008, 19:00 | #14 |
Zarejestrowany: 26-08-2007
Postów: 92
Re: zalana świeca
Witam uporałem się z przerywający i zmylonym silnikiem wyjąłem przepustnice aby dostać się do wtrysków i okazało się że wtyka doprowadzająca zasilanie do wtrysków jest zaśniedziałe użyłem preparatu do czyszczenia różnych wtyk itp poruszałem tą gumową osłoną która osłania wtryski złożyłem wszystko i okazało sie że to nie ten escort silnik zaczął prawidłową prace nabrał nawed mocy tylko jest jeszcze jeden problem z falujący obrotami silnik oszalał po odłączaniu wtyki od przepływomierza jest wszystko ok ma jeszcze takie pytanie po odłączeniu silniczka krokowego auto powiano zagasnąć czy nie.
12-04-2008, 19:54 | #15 |
Postów: 9,185
Re: zalana świeca
mam pytanie, mozesz uszywac znakow interpukncyjnych? bo nie rozumiem twojej wypowiedzi.
13-04-2008, 00:08 | #16 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Re: zalana świeca
powinien zgasnac jesli chodzi na wolnych obrotach, jesli nie gasnie tzn ze ciagnie lewe powietrze
14-04-2008, 12:46 | #17 |
Postów: 92
Re: zalana świeca
a w jakiej części silnika może łapać to lewe powietrze.
14-04-2008, 19:12 | #18 |
Zarejestrowany: 04-06-2007
Postów: 61
Re: zalana świeca
chodzby jednym z wezykow od podcisnienia. to wystarczy!
14-04-2008, 19:58 | #19 |
Postów: 92
Re: zalana świeca
a gdzie się znajduje ten wąż w którym miejscu mam go szukać
14-04-2008, 22:29 | #20 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Re: zalana świeca
nie jest on tylko jeden ale to nie tylko weze takze moze byc odpowietrzenie skrzyni korbowej, kolektor ssacy no multum musisz szukac, nie mam pojecia gdzie w 1.4 jest najczescie ta usterka, chociaz jeden z forumowiczow mial w 1.4 padnieta uszczelke kolektora ssacego i tam mu darlo lewe powietrze. wez jakis dezodoratn i psikaj na szystkich laczeniach, wezykach itp itd ktorymi idzie powietrze
