13-04-2010, 11:49 | #1 |
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Piski z okolicy paska wielorowkowego
Witam ostatnio popiskuje mi myślałem pasek, ale pasek leciutko wibruje ale nie jest lużny. Co to może być, wymieniłem cały komplet jakieś 100 tyś , warto znowu zmieniać łącznie z napinaczem? Jeszcze jedno pytanko widziałem że są 2 różne rolki napinajace na pasek micro jedna wielkorowkowa a druga gładka, ja mam teraz gładką. Ale może ta wielorowkowa jest lepsza.?Dodam że te popiskiwanie słychać jak jest zimny, a ze 1 pisknie przy wyłączeniu silnika.Pozdrawiam
13-04-2010, 19:16 | #2 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Odp: Piski z okolicy paska wielorowkowego
też mam podobne objawy i w dodatku przy nagrzanym silniku odpala na dzień dobry na 500 obrotów czasem odrazu załapie 900 a czasem męczy się jakby miał się przekręcić, najgorsze jest to że paski i rolki były wymieniane ok 1000km temu czyli jakies 2-3tyg temu
13-04-2010, 22:36 | #3 |
Postów: 397
.....czy ktoś się spodkał może z tak piszczącym napinaczem? bo nie wiem co zamawiać.
15-04-2010, 13:21 | #4 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 150
Postów: 66
Piski mogą pochodzić od samego paska. W moim przypadku zaczął mi popiskiwać w zimie, poradziłem się GOŹDZIKOWEJ poleciła mi silikon w spreju. Działa!!! Popsikać na pasek przy pracującym silniku jeżeli dalej piszczy to rolki. Powtarzałem to dwukrotnie - jak ręką odjął. Zrobiłem już 5 tyś i pisków brak.
Pozdrawiam |
15-04-2010, 18:38 | #5 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,309
rolki są dwie gładka i rowkowana i nie są zamienne masz je obydwie zamontowane
15-04-2010, 19:41 | #6 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-10-2008
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 49
Witam u mnie podobny przypadek tylko że zawsze rano jak jest zimny przy starcie zapiszczy tylko to nie jest charakterystyczny pisk paska, trudno go opisać :-) i jak depnę do 2000 tyś. obrotów to wszystko ustaje dodam że dopiero co wymieniłem cały komplet (koło rolki pasek i napinacz oraz tą rolkę i pasek od pompy wody i wspomagania) jakieś 1500 km temu a na ciepłym silniku nic nie słychać ?? czy jest możliwe że cały układ znowu nadaje się do remontu?? pozdrawiam
