Stary 02-12-2012, 05:49   #1
MaLy_1980
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 15
Domyślnie Światła automatyczne - oszukanie czujnika
mam opcję świateł auto i chciałbym, aby w trybie auto paliły się cały czas, w dzień i w nocy. Nie chcę trybu skandynawskiego.
Czy ktoś wie gdzie wpięty jest czujnik dnia ten co jest przyklejony na szybie i jakie kolory mają przewody?
Jak wyciągnąć oświetlenie ze schowkiem na podsufitce? (podejrzewam, że jest gdzieś tam)
Mam pomysł, aby czujnik z szyby odpiąć i w zależności jaki to czujnik, zmostkować go lub wstawić opornik we wtyczkę, aby auto myślało, że jest ciemno (również w dzień).
Moim zdaniem wystarczy podpiąć się do czujnika zmierzyć opór na słońcu i wieczorem. Wstawić odpowiedni opornik w gniazdo, aby komp nie wywalał usterki. Wtedy światła w trybie AUTO: zapalam silnik mam światła i podświetlenie, gaszę silnik i gasną światła.
MaLy_1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 07:44   #2
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Domyślnie Odp: Światła automatyczne - oszukanie czujnika
Może prościej byłoby przeprogramować w ASO, albo ELM Configiem?
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 09:40   #3
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Poszukaj, bo już ten temat był. Sam zaślepiałem i pamiętam, że nawet jest dokładne foto. Wystarczy zakryć ten czujnik.
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 12:37   #4
MaLy_1980
Model: Ford S-max
Postów: 15
Ale mam czujnik świateł i automatyczne wycieraczki, są one w jednym miejscu i przyklejone do szyby. Uważam że mój pomysł jest prostszy i tańszy do wykonania niż odklejanie czujników itp.
Stary 02-12-2012, 12:56   #5
Rolem
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Poczytaj poniższy wątek
Opis jest z mondeo ale identycznie jest w naszych autach.
Ja również mam czujnik deszczu i on dalej działa.
Pozdrawiam Rolem
Ostatnio edytowane przez Rolem ; 02-12-2012 o 12:58
Stary 02-12-2012, 18:54   #6
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
A nie prościej dołożyć światła diodowe DRL, które będą świecić gdy światła pozycyjne/mijania będą wyłączone a wyłączą się po załączeniu mijania.
Wóczas można używać normalnego trybu AUTO - jak jasno będą się świecić światła LED DRL a jak się ściemni (lub w tynelu) światła mijania sterowane czujnikem.
Ten sposób jest zdecydowanie bardziej "elegancki".
Stary 11-12-2012, 08:43   #7
krycha007
Avatar krycha007
Imię: Krystyn
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: smax
Silnik: 2,0L, 163km chip
Postów: 70
Ale jak to zrobić??? Mam światła diodowe w miejscu postojowych, jak daje automata wszystkie gasną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 09:39   #8
Postów: 17,035
W miejsce postojowych to bardzo zły pomysł. Muszą być odrębne - jest cały wątek o dokładaniu świateł dziennych. Zakładamy osobne DRL, podpinamy zgodnie z instrukcją i przestawiamy obecne ustawienie świateł ze skandynawskiego na pełną automatykę (na szczęście ELMconfig już na to pozwala) i cieszymy się z pełnego rozwiązania problemu.
Stary 11-12-2012, 11:06   #9
MaLy_1980
Model: Ford S-max
Postów: 15
Wzystko się zgadza niestety nie znalazłem żadnych sensownych świateł dziennych do S-max, które będą ładnie wygladać (krzywizna zderzaka) i da się je wkomponować zgodnie z przepisami w zderzak nie niszcząc go.
Stary 11-12-2012, 13:21   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Napisał MaLy_1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to już kwestia gustu , co komu się podoba , ale światła dzienne w S-Max są wskazane ........ choćby z tego względu na wydajność akumulatora a w okresie zimowym to ważne .
Dla mnie najładniejsze to tylko takie duże lampy które są w wersji poliftowej dodatkowo są dwu-funkcyjne .
Wszędzie ORI lampy dzienne są dość duże , to nie jakiś pryszcz żarzący się jak pozycyjne .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
