Stary 09-10-2010, 16:03   #1
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Domyślnie Leje się z pompy...
Wczoraj w dalekiej trasie, przy prędkości autostradowej przy wyrzuceniu na luz wpadł mi w poślizg pasek wieloklinowy (obrotomierz spadł prawie do zera). Nie dziwiłoby mnie to w deszczu przy dużych kałużach, jednak stało się to na sucho co mnie zaniepokoiło.
Pareset kilometrów dalej zauwazyłem, że prawe koło jest całe mokre i na feldze zbiera się jakiś płyn...
W panice kupiłem DOT4, podjechałem w bezpieczne miejsce i postanowiłem sprawdzić co się stało.
Z auta kapie, a płyn chłodnicy, do wspomagania, hamulcowy, olej wszystko jest na max!
Zostaje ropa.
Sciągnąłem koło, a tu masakra! cały wahacz, nadkole, rolki pasków wieloklinowych uwalone.
Po prostu paliwo ciekło na rolke a paski rozrzucały to dookoła....
Przewody paliwowe do pompy i powrotne były ok, a więc diagnoza, leje sie z pompy:/
z dusza na ramieniu wróciłem kolejne 250 km do domu i o dziwo nie zuzylem tak duzo paliwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jestem juz bankrutem? które uszczelnienia w pompie poszly ile to kosztuje?
auto jedzie normalnie
Ostatnio edytowane przez Marix ; 09-10-2010 o 16:07
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2010, 19:13   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: Leje się z pompy...
Umyć silnik i obserwować.Przeważnie leci z korektora,lub z łączenia tej"głowicy" z której wychodzą przewody do wtrysków,a resztą pompy.Ewentualnie boster.Jeżeli to rzeczywiście wyciek z pompy to będzie trochę bolało.Montaż i demontaż pompy,wizyta u pompiarza-uszczelnienie i regulacja.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 11:47   #3
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Tak jak pisałem, gdy miałem rozebrane nadkole i obserwowałem sytuacje, to w momencie kiedy zwiększało się obroty (dodawało gazu) leciało paliwo ciurkiem na koła pasowe.
Dokładnie cięzko określić miejsce wycieku, bez wejscia pod auto, a nie mam takiej mozliwości. Tak jak mówie obejrzałem auto od góry, wiem gdzie jest booster i wszystko jest suche, więc górna częśc pompa, wtryskiwacze, przewody, odpadają...
Właśnie nie wiem, czy jechać jutro do serwisu, który sie zajmuje fordami (zawsze do nich jeżdże), czy lepiej od razu jechać do pompiarza, bo normalny serwis pewnie i tak nic nie zrobi...
Macie namiar na sensownego pompiarza w Bielsku-Białej?
Ja kiedyś byłem z polecenia w Bystrej, z pocącym się wtryskiwaczem. Gośc na poczekaniu uszczelnił i nie wziął za to groszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2010, 12:31   #4
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Dobrze by było najpierw zdjagnozować problem, żeby niepotrzebnie w koszty się nie wpedzić, a dopiero później szukać odpowiedniego fachowca.
Mi się kiedyś (pechowo na wakacjach) rozsiekł elektrozawór odcinajacy dopływ paliwa (elektrozawór STOP). Jest ukryty pod żeliwna osłoną i niestety naprawa do tanich nie nalezała. Za samą robotę dałem 350zł, ale to było w Warmińsko-Mazurskim, a tam jest taniej niż na południu kraju...
Trzeba najpierw zobaczyć z czeg się leje.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 17:50   #5
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Sprawa jest zamknięta, auto w poniedziałek trafiło do serwisu silników i pomp.
Gośc wyjmował i rozbierał pompe, wymieniał simmering, czy tam inne uszczelnienia i że mam sie cieszyć że łożyska były dobre... ciezko bylo mi cos z niego wyciagnac, bo odbierałem auto akurat jak mieli fajrant.
450 zł + 60 zł pasek pompy (był zalany).
Btw. zawsze byłem wielkim propagatorem bioestru, zrobiłem na nim z 30 000 km.
A tu takie coś, które postawiło sprawe pod znakiem zapytania...
Szczególnie, że pompa była regenerowana, niedługo przed tym jak nabyłem auto (jakieś 3 lata temu).
Czyżby bioester rozszczelnił pompe?
Pompiarz na moje przyznanie się na czym jeździłem powiedział ze jak najbardziej tak, że biopaliwa to syf i ze robi 36 lat przy pompach i nie jedno widział.
Ostatnio edytowane przez Marix ; 15-10-2010 o 17:53
Stary 22-10-2010, 11:09   #6
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
taka opinia jest dosc popularna, ze biopaliwa rozpuszczaja predzej czy poznie gumowe elementy.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
