Stary 21-03-2016, 18:36   #31
stysiek
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 13-04-2014
Silnik: 2.0 TDCI (163)
Postów: 64
Domyślnie Odp: Dołożenie systemu elektrycznego ogrzewania PTC
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest, ale im bogatsza wersja, tym częściej jest i PTC.
WG dekodera mam i ja
"With Supplemental Air Heater"
ciekawe czy to działa, jakoś tyłka nie urywa...
stysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 19:12   #32
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Podjedz to włączę, poczekaj na chłodny dzień to poczujesz różnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2016, 06:33   #33
galax
Avatar galax
Zarejestrowany: 27-08-2006
Model: Ford Galaxy mk4
Silnik: 2,0 TDCI 240 km
Rocznik: 2019 poprzednio GALAXY 1,8 2007 , GALAXY 2,3 1999
Postów: 69
Wczorajszego dnia zamontowałem grzałkę , podłączyłem sterowanie , położyłem przewody zasilające .
Minus do grzałki podłączyłem z śruby zaciskowej minusa akumulatora . plus do skrzynki bezpieczników pod maską poprzez bezpiecznik 80 A .
Puste miejsce w skrzynce bezpiecznikowej uzupełniłem elementami pozyskanymi ze skrzynki bezpieczników kupionej na aledrogo .
Kable o przekroju 10mm2 położyłem w komorze silnika w peszelkach i przymocowałaem opaskami zaciskowymi do wiązki instalacji .
Czas potrzebny na prace około8 godzin .
Po zrobieniu wszystkiego ogrzewanie działa bez potrzeby konfiguracji .
Jestem bardzo zadowolony z tej modernizacji .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
galax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 09:45   #34
shl222
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mundeło
Silnik: 2,0 TDCI 115km
Postów: 48
Napisał galax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli nic nie programowałeś i działa?
shl222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 09:58   #35
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
nie ma szans działać bez aktywacji
w kilku autach bez grzałki aktywowałem PTC tylko po to aby nie włączało się automatycznie grzanie szyb gdy jest < +4 st. C więc w tym G3 też było wczesniej tak zrobione
Stary 24-03-2016, 13:27   #36
galax
Avatar galax
Postów: 69
Smile Odp: Dołożenie systemu elektrycznego ogrzewania PTC
Pewnie tak tylko nie programowałem tej funkcji a samochód mam od nowości .
Faktycznie od paru lat nie załącza się samoczynnie grzanie szyb przy niskich temperaturach.
Stary 26-03-2016, 20:05   #37
xelus
Zarejestrowany: 10-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 114
A wyłącza Ci się ta grzałka? Może jest zepsuta i dlatego cały czas grzeje?
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 07:56   #38
Poler
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 88
Ja natomiast mam PTC natomiast mam wlozony w gniazdo F16 bezpiecznik 30A. Nie mam pojecia czy dziala bo juz jest chyba za cieplo aby to sprawdzic.
Poler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
