Stary 05-04-2018, 21:45   #1
Alek1983
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 05-04-2018
Model: Ford s max
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Plyn chlodniczy sie gotuje w zbiorniczku chlodnica zimna
Witam. Posiadam s max 1.8 tdci i mam problem z plynem chlodniczym a mianowicie opisze swoj problem moze ktos mial podobny. Plyn chlodniczy podczas postoju jest ok na zegarach strzalka jest na pionowo w menu serwisowym pokazuje 80, 82 stopnie rura od termostatu jest miekka goraca chlodnica tez jest goraca. Podczas jazdy na wyzszych obrotach strzalka dalej jest na pionowo menu pokazuje 94 stopnie i wtedy plyn sie gotuje w zbiorniczku chlodnica jest zimna i w kabinie leci zimne powietrze. Zmienilem pompe wody termostat z obudowa i dalej nie mam pojecia co moze byc. Domyslam sie ze moze byc to uszczelka pod glowica lub glowica peknieta. Podejrzewam tez chlodnoce egr. Nie ma wody w oleju, oleju w wodzie, nie kopci na bialo tylko gotuje plyn. Moze ktos z was mial podobny problem i ma jakies wskazowki.
Alek1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 06:02   #2
galax
Avatar galax
Zarejestrowany: 27-08-2006
Model: Ford Galaxy mk4
Silnik: 2,0 TDCI 240 km
Rocznik: 2019 poprzednio GALAXY 1,8 2007 , GALAXY 2,3 1999
Postów: 69
Domyślnie Odp: Plyn chlodniczy sie gotuje w zbiorniczku chlodnica zimna
Witam uprzejmie
Kup w sklepie motoryzacyjnym test na zawartość CO2 w płynie chłodniczym.
Jak przy pomocy tego testu wyjdzie że masz CO2 w płynie to znaczy że uszczelka pod głowicą .
Marek
galax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
