Stary 27-01-2010, 20:18   #1
mondeo2.0
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 ghia
Rocznik: 1993
Postów: 43
Domyślnie Wysokie obroty , mała predkosc
Witam.Mam taki problem. i albo mi sie wydaje albo mam taki problem w moim modziaku. A mianowicie albo mi sie wydaje albo mam za duże obroty jak na dane predkosci. Dokladnie np; na czwórce 75 km/h ok 2,5 tys obrotów 90 km/h ok 3,5 tys obrotów na piątce jak dobrze pamiętam 100 km/h ponad ok 3 tys obrotów czym to moze byc spowodowane ?? To jest 2.0 gaz Dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
mondeo2.0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 21:34   #2
mondeo2.0
Model: mondeo
Silnik: 2.0 ghia
Rocznik: 1993
Postów: 43
Domyślnie Odp: Wysokie obroty , mała predkosc
Nikt nie pomoże??
Stary 27-01-2010, 21:45   #3
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Nie wydaje mi sie, żeby to były duże obroty podobne obroty. To w końcu silnik benzynowy, może wczesniej jeździłeś dieslem?
Poza tym masz takie wrażenie od niedawna czy od początku?
Jedyne co mogłoby powodowac taki objaw to ślizgajace sie sprzęgło, ale to raczej odpada, bo za długo w trasie byś tak nie pojeździł.
Porównaj z tym filmikem
Tylko troche porównac ciezko, bo koleś przeciąga obroty prawie do odcięcia ;-)
Tak czy inaczej od ręki widac ze przy 120 kmh na 5 biegu ma okolo 4300 obrotów
Więc na Twoim miejscu niczym bym się nie przejmował
Ostatnio edytowane przez Marix ; 27-01-2010 o 21:52
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 00:51   #4
dedal666
Avatar dedal666
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: był mondeo MKI, jest mondeo MK III
Silnik: był 1,8 benzyna + lpg, jest TDCI
Rocznik: był 1995, teraz 2002
Postów: 228
ja bym powiedzial ze to norma, no chyba, ze oboje mam cos zepsuteGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dedal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 01:12   #5
tomaszp
Zarejestrowany: 02-08-2007
w moim na 5 biegu przy 100km/h jest ok 3,5, ale u mnie nie chce palić na wszystkich garach mimo wymiany świec i kabli
tomaszp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 11:27   #6
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
około 3100obr/min. na piątce mam przy 100km/h
jest wątek gdzieś z wnioskiem że na różne obroty przy różnych prędkościach (poza poj.silnika) wpływają różne skrzynie biegów montowane. parę osób pisało że ma dopiero jak pamiętam 2800. jakby szersze przedziały prędkości. ja mam nieprzyjemność z cisną skrzynią że przyspieszenie łączy się z szybkim miksem biegami a jak jadę autostradą to obroty ogromne (i spalanie)
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 11:40   #7
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Pozwolę sobie wysnuć banalny wniosek.
Czy rożnice prędkosci nie wynikaja czasem z przekłamania licznika?
Stary 28-01-2010, 12:01   #8
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
były różne nie skrzynie a dyfry (2 rodzaje). U mnie przy 100km/h mam2400 a przy 120 niecałe 3000obr. I jest to na dłuższym dyfrze na 5 biegu.Może właśnie krótki masz
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 20:04   #9
mondeo2.0
Model: mondeo
Silnik: 2.0 ghia
Rocznik: 1993
Postów: 43
Marix mysle ze u mnie to nie jest przekłamanie licznika poniewaz jadac z nawigacja mam ta sama predkosc na zegarach co na nawigacji. Moze faktycznie mam krótszy ten dyfur szkoda bo 2.0 silnik a jeździ się jak 1,6. Generalnie koledzy nie mam czym sie martwic i u was silnik tak samo sie zachowuje tak ??
Stary 28-01-2010, 23:19   #10
ufowroc
Avatar ufowroc
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
w sumie na krótkim dyfrze powinieneś mieć lepsze przyśpieszenia ale spalanie większe.Czemu niby przez to jak 1,6.Jeździłem takowym i się nie umywa
ufo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:49.
