Stary 13-12-2020, 09:29   #1
wonsz87
Zarejestrowany: 12-12-2020
Model: Smax
Silnik: 1,8
Domyślnie Niedziałający pilot kluczyka
Hej,
Mam problem z kluczykiem w S-Max.
Niedawno kupiłem samochód z niedziałającym pilotem. Pomyślałem OK, wymienimy baterię i wszystko będzie hulać jak należy.. ale nie tak łatwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden dzień wszystkie przyciski działały bez zarzutów, teraz losowo działa raz jeden, raz drugi a zazwyczaj żaden..
Czy ktoś miał podobny problem? Jak go rozwiązać?
wonsz87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 10:11   #2
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Domyślnie Odp: Niedziałający pilot kluczyka
Myjka ultradźwiękowa jeśli był zalany, z zewnątrz ktoś umył a środek?
Ew zimne luty.
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 21:51   #3
Miiniiomii
Imię: Monika
Zarejestrowany: 03-04-2022
Model: Ford S Max
Silnik: 1.8
Domyślnie Problem z centralnym zamkiem i zamykaniem z pilota
Szukam porady, być może ktoś miał podobny problem i będzie w stanie mi pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodzi o zamykanie samochodu pilotem. Samochód zamyka się z kluczyka bez problemu ale podczas prób zamknięcia go pilotem niestety nie działa. Bateria w pilocie była wymieniana-nie pomogło. Pilot również był programowany w stacyjce ale to tez nie działa, podczas prób przekręcania klucza nie ma tego specjalnego dźwięku. Z góry dziękuje za podpowiedzi. Pozdrawiam
Miiniiomii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kluczyk , pilot , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
