29-12-2018, 06:18 | #1 |
1.4 16v duratec czasem nie zapali od razu
Fiesta 2005 silnik jak wyżej.
211 tys przebiegu Wymienione od zakupu od maja wszystkie Filtry, nowy akumulator z listopada, poprawiona jakość połączeń kabli, 1.5 tyg temu wymieniłem kable zapłonowe bo była w jednej świecy woda lecąca dyszami spryskiwaczy. Wydmuchane, popryskane miedzą w sprayu. A problem który jest wygląda tak : https://youtu.be/Q5swpe7Veso Dodam że problem pojawił się pierwszy raz w lipcu gdy były jeszcze "stare świece", kable zapłonowe i akumulator + filtr paliwa. W listopadzie gdy problem pojawiał się częściej wymieniłem wszystko (świece w sierpniu). Problem pojawia się raz na jakiś czas. Np wczoraj pojawił się po przejechaniu 4 km, auto stało z 4 h. Wcześniej zrobiłem trasę 150km, dwa razy trasę po 30 i było ok. Jest wątek bardzo podobny (stamtąd link ) w dziale fusiona... Ale nie ma wyjaśnienia problemu... Ostatnio edytowane przez 90tomash ; 29-12-2018 o 06:29 |
29-12-2018, 08:13 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,514
Odp: 1.4 16v duratec czasem nie zapali od razu
Owszem zdarza sie tak, wedlug mnie rozrusznik, na razie czekam na nasilenie objawow, bedzie gorzej to pojdzie na regenerację.
29-12-2018, 09:18 | #3 | |
Ktoś mi mówił, że może to czujnik temperatury ale jakoś mi to nie pasuje.... Myślisz że to jednak rozrusznik? |
