Stary 30-06-2009, 08:51   #1
jerzyk671
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 08-08-2008
Model: Ford Focus C-max
Postów: 13
Domyślnie Zapowietrzający się układ paliwowy
Witam wszystkich.
Czy ma ktos patent na to , żeby nie zapowietrzyć układu paliwowego przy wymianie filtra paliwa.Dwa razy go wymieniałem ( w warsztacie) i dwa razy się mechanikowi zapowietrzył. , żeby go odpowietrzyć to jest duży problem - 30 min kręcenia rozrusznikiem i bez "prostownika-rozruchowego" się nie obędzie.
Mechanik nie wie jak to zrobić - ale ogólnie warsztat jest ok dlatego nie chce eksperymentować i go zmieniać.Pozdrawiam
jerzyk671 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 09:27   #2
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 270
Domyślnie Odp: Zapowietrzający się układ paliwowy
żeby paliwo nie uciekało z przewodu w kierunku baki i z drugiej strony żeby nie wypływało to są zatyczki (przynajmniej ja takie miałem w zestawie razem z filtrem). Ja wymieniając filtr nie miałem z tym problemu (pozbyciem się powietrza z filtra). Zrobiłem to w moim zdaniem dosyć prosty sposób. Po skręceniu całości i podłączeniu przewodu doprowadzającego paliwo z drugiej strony zamiast przewodu do silnika podłączyłem przezroczysty przewód (elastyczna rurka z tworzywa - była dosyć długa - taką miałem) i najzwyczajniej zasysałem tak żeby w przewodzie pojawiło się paliwo. Można do tego używać jakiejś gruszki albo strzykawki - ja nie miałem. Jak w przewodzie pojawiło się paliwo to odłączyłem przewód przezroczysty i podłączyłem właściwy do silnika. Oczywiście niewielka ilość powietrza się przedostała ale po uruchomieniu i przytrzymaniu silnika na obrotach w okolicy 2,5 tyś i słyszeniu "zadławienia się" silnika wymianę zakończyłem.
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 10:14   #3
jerzyk671
Imię: Jerzy
Postów: 13
Wielkie dzięki - spróbuje tak zrobić
Stary 30-06-2009, 14:39   #4
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
powinien byc specjalny zawor uniemozliwiajacy cofanie paliwa do baku. a czy przy rozruchu masz problemy i musisz dlugo krecic czy pali od razu??? bo jesli po dlugim np calonocnym staniu pali ok to nie to a jesli jest problem z zapaleniem to znaczy ze moze taki zawor nie trzyma
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 10:49   #5
jerzyk671
Imię: Jerzy
Postów: 13
Z odpalaniem nie mam problemów- pali od razu.Za dwoma razami jak sie mechanikowi zapowietrzył to potrzeba była nawet poluzowanie wtryskiwaczy bo nie chciał sie odpowietrzyć.
Stary 01-07-2009, 10:52   #6
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
a moze jest jakas nieszczelnosc w ukladzie i zaciaga powietrze
Pozdrowionka...
Stary 01-07-2009, 13:18   #7
jerzyk671
Imię: Jerzy
Postów: 13
Nieszczelność raczej wykluczam - nie widziałem , żadnych wycieków czy plam oleju nap.- myśle , że problem raczej tkwi w źle przeprowadzanej operacji wymiany filtra albo ten typ tak ma- ale spróbuje to zrobić tak jak zasugerował Bocheno.
Stary 02-07-2009, 16:55   #8
Joker007
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Focus C MAX
Silnik: 2.0 TDCi 175 KM 405 NM
Postów: 170
witam. mam tak samo jak kolega jerzyk671. Co wymiana filtra paliwa to ten problem :/
Joker007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
