Stary 21-07-2009, 11:51   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Zmiana przelożenia
Maksymalna szerokość opony zależy oczywiście od szerokości felgi. Fabryczne Transity 2,0 z przednim napędem mają felgi o szerokości 5,5 cala i na takie felgi można założyć formalnie najszerszą oponę 205mm. Czyli na swoje felgi największą oponę (o największej średnicy) mozesz założyć 205/80 R15C.
Stara opona ma 654mm średnicy, nowa 709mm - czyli jest wyższa o 55mm, przyrost przełożenia 7,8% (sporo)
Ale możesz - jeżeli jest potrzeba - zwiększyć jeszcze bardziej rozmiar opony przechodząc na felgi 16-tki, albo pójść na całość i kupić felgi alu np Ronal 6,5x16.
Przyrosty przełożenia są wtedy imponujące:
-przy oponie 235/70R16C - 11,1%,
-przy oponie 235/80R16C - 16,4%.
Ale wtedy już potrzebna jest dużo większa moc, aby takim wehikułem normalnie pojeździć...
Zgredzik
Stary 21-07-2009, 12:05   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeszcze dopiszę: widziałem Transita 2,0tdci z fabrycznymi felgami alu 5,5x16 i miał założone opony o szerokości nie 205, ale 225 i gościu mówił, że jeździ sie super, są mięciutkie, a jak miał założone 205, to było jak po bruku. Ale mnie sie wydaje, że na ostrzejszych zakrętach musi go nieźle znosić no i to jest niezgodne z warunkami technicznymi.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-07-2009 o 12:24
Stary 21-07-2009, 14:28   #13
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Dzięki za odp.
właśnie szukam czegoś całorocznego i pomyślałem aby były szersze...
pozdr.
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2009, 15:14   #14
eler1
Avatar eler1
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 47
dab1978 ja mam oryginalnie 16cali 215/75 w 2.0TDCi 125kM 3,5T.
przy 70km/h 1500obr. silnika
Ostatnio edytowane przez eler1 ; 21-07-2009 o 15:37
eler1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2009, 18:36   #15
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
eler1 ale ja mam koła 15cali...a raczej nowych felg kupować nie będę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-07-2009, 21:30   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Dab, za felgi 16-tki stalowe zapłacisz na Allegro naprawdę niewiele.
Tu masz przykład, za 2 szt 150 zł. :706: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pole manewru jest spore, zresztą dobrze jest mieć dwa komplety - z zimowymi oponami i letnimi.
Eler, masz nieprawidłowe opony :554: ... (za szerokie na te felgi)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-07-2009 o 21:35
Stary 22-07-2009, 08:55   #17
eler1
Avatar eler1
Model: s-max
Postów: 47
wojtekjanus ale moje nie są 5,5cala tylko 6,5 takie jak na tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] więc jest ok. Zresztą opony i felgi były w koplecie z tego samego roku i miesiąca zrestą w instrukcji obsługi na stronach od 219 do 224 masz opisane wszystkie rodzaje ogumienia i największe jakie występują to 215/75 R16 16C
Ostatnio edytowane przez eler1 ; 22-07-2009 o 10:27
Stary 22-07-2009, 14:54   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zwracam honor.
Najszersze oponki możesz mieć 235mm.
Ale jeżeli oryginalne miałeś 195/70R15C lub 195/65R16C (w każdym razie mój 2,0 tdci takie ma w briefie), to teraz masz przyrost przełożenia ok 10%. Jak ci się jeździ - chyba mało pali, ale przyspieszenia słabsze?
Napisz koniecznie, wielu chłopaków chce zwiększyć przełożenie - co osiągnąłeś?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-07-2009 o 15:08
Stary 22-07-2009, 15:14   #19
eler1
Avatar eler1
Model: s-max
Postów: 47
Niestety nie ma przyrostu mocy gdyż są to koła fabryczne i też tak miał w briefie. musieli coś w liczniku zakombinować bo wskazania są ok sprawdzałem z nawigacją i jest tak samo jak w innych samochodach prędkość jest większa na liczniku niż gps. Mój 2.0TDCI jest trochę mniej spotykany gdyż DMC 3,5T oraz długa rama z 2,4 nawet poduszki jak montowałem miałem drobny problem gdyż mocowanie w ramie nie było otworu technologicznego do mocowania poduchy i konsultacji w AUTOMAN stwierdzili że to jest długa rama z przednim napędem i otwór trzeba nawiercić.
Stary 22-07-2009, 15:21   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Liczniki w tddi i tdci są skalowane elektronicznie, możesz pojechać do ASO i pod konkretne opony przeskalują z fabrycznego ustawienia. Masz rzadko spotykanego Tranzolka.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
