22-01-2011, 16:04 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: transit
Silnik: 2.4 tddi 115km
Postów: 35
czy idzie srawdzić wtryskiwacze na komputerze z ids?
witam
mam problem tego typu ze po długiej pracy samochodem jak odstawiam go gorącego tak na ok.30-40 min i startuje dalej pierwsze odpalenie jest nie równe i coś stuka w silniku po chwili się normuje i jest wszystko ok byłem u pewnego gościa na komputerze widziałem że ma oprogramowanie ids i mówił że podczas pracy silnika jest bardzo ładne ciśnienie na wtryskach i po za tym żadnych błędów czy taka diagnoza dyskwalifikuje lanie lub zawieszanie się wtrysku przy objawach jakie opisałem na początku. |
23-01-2011, 12:09 | #2 |
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Odp: czy idzie srawdzić wtryskiwacze na komputerze z ids?
Ja kilka dni temu podczas sprawdzania "niemocy" mego auta u Wasia usłyszałem, że wtryskiwacze jedynie wykręcić i wówczas możemy zdiagnozować, komputerowo podobno nie da rady...a jak z moca u Ciebie, auto osłabło? moje jest bardzo zamulone, nie ma błędów, wszelkie przewody są OK, więc podobno pozostają jedynie wtryskiwacze...tyle ze pewności 100% nie ma, a po wkręceniu nowych już trzeba je wtedy kupić...
23-01-2011, 16:53 | #3 |
Imię: Artur
Model: transit
Postów: 35
kurcze nie wiem czy jest zamulone mam je od 3 miesięcy no demonem szybkości to on nie jest ale ****ie męczy mnie objaw jaki opisałem a ktoś mi odpowiedział że to może zawieszający się wtrysk co mnie zdziwiło bo koleś na komputerze właśnie powiedział że ma ładne ciśnienie na wtryskach i by ich nie ruszał dlatego pytałem właśnie o to sprawdzenie wtrysków przez kompa
24-01-2011, 15:35 | #4 |
Postów: 861
Apropo tych wtryskiwaczy do tddi, to jest jakis wybór (lepsze, gorsze, bardziej lub mniej polecane) i ceny jak sie kształtuja??? mi zaproponowano 450 zł za szt., to cena ok?
i jeszcze pytanie, czy jakakolwiek regeneracja wchodzi w grę, czy jest sens i jakie są róznice w kosztach? Ostatnio edytowane przez dab1978 ; 24-01-2011 o 15:46 |
