22-05-2008, 12:06 | #1 |
Zarejestrowany: 11-05-2008
[MK3] brak błędów a problem jest...
witam,
wiem dużo tu tematów dotyczących gasnących w najmniej odpowiednich momentach mondków. Chciałbym jednak zapytać doświadczonych jak to jest, jeżeli w moim TDCi 130KM 2003r są też takie objawy (np 120km/h i gaśnie pojawia sie sprężynka) a po podłączeniu do kompa u mechanika nie pokazuje błędów ?? Z tego co czytałem w innych postach u kolegów z tym problemem pojawiały się kody błędów.. jak w takim razie zdiagnozować przyczynę? Dzięki za pomocne odpowiedzi.. |
22-05-2008, 12:16 | #2 |
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Re: [MK3] brak błędów a problem jest...
IMVHO jak pojawia sie sprezynka to i powinien byc zapisany blad w pamieci kompa
natomiast jesli jest to "miekki" blad to on jest usuwany z pamieci po zdaje sie 40 uruchomieniach auta...
Regulamin $23 Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona... - i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23... |
22-05-2008, 18:33 | #3 |
Zarejestrowany: 17-03-2007
Postów: 51
gasnie ci samochod jak dodajesz wiecej gazu?
jesli tak to mysle ze to wtryski mialem to w tdci 2004r i objaw by wlasnie taki. |
22-05-2008, 20:07 | #4 |
no jezeli chodzi o ten bląd to nie wiem mechanik podpinal kompa bledow nie bylo..moze ma jakies oprogramowanie słabe? chociaz raczej takie bledy powinny byc odczytane, a uruchomien nie bylo 40stu bo nawet przed przyjazdem do mechanika samochód gasl..
Mondziak gasnie wlasnie w momencie dodania gazu przewaznie przy wiekszych predkosciach.. jak to wczesniej niektorzy pisali - sprężynka sie pojawia, gaśnie, a potem bez problemu mozna odpalic... dziwi mnie wlasnie brak błędów. moze to i wtrysk ale zeby chociaz blad byl jakis zapisany... |
22-05-2008, 20:37 | #5 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 50
Błędy raczej muszą być moja rada wykonac diagnostykę sprzętem fordowskim(WDS,IDS) lub Delphi oraz zrobić test przelewowy wtryskiwaczy. Pozdrawiam Adrian |
22-05-2008, 20:47 | #6 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 21
Mam ten sam problem byłem w ASO i nic nie wykryli komp nie wykazuje błędów przelewy ok, dajcie znac jak czegos sie dowiecie Pozdrawiam |
23-05-2008, 08:32 | #7 | |
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
wedlug jednego mechanika z ktorym rozmawialem (i do ktorego jade na wtryski) sama proba przelewowa nie daje pelnego obrazu co sie dzieje z wtryskiem - byc moze wtrysk jest pod wzgledem odmierzania dawki paliwa sprawny, ale juz sama mechaniczna czesc jest walnieta (np zawiesza sie) - a tego proba na aucie nie wykryje... to tak IMVHO w oparciu o rozmowe...
23-05-2008, 18:59 | #8 |
Zarejestrowany: 19-03-2008
Postów: 23
Miałem coś podobnego więc podzielę się doświadczeniem, może coś pomogę.
Mam mondka TDCI z 2003. Samochodzik brykał aż miło, żadnych spadków mocy, kopcenia, sprężynki i podobnych dolegliwości. W pewnym momencie zaczął klekotać jak bardzo stary diesel i przy odpalaniu wchodził na około 500 obrotów a po jakimś czasie dobijał do 800. Raz po uruchomieniu pojawiła się migająca sprężynka ale po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu nie pojawiła sie nigdy. Pojechałem na komputer - żadnych błędów, próba przelewowa - leją równo. W końcu umówiłem się w Nadarzynie a tam surprajz. Wtrysk powinień rozpylać już od 150 czegoś tam(wartość ciśnienia) a u mnie rozpylał przy 340. Co więcej nie trzymał szczelności, powinień tracić jedną jednostkę ciśnienia w ok. 7 sekund a u mnie najlepszy trzymal dwie. Po regeneracji wtrysków silniczek przestał klekotać, jakby troszkę wiecej miał mocy no i zaczął palić o 0,5 litra mniej. |
24-05-2008, 10:35 | #9 |
Imię: Przemek
Model: mondeo
Postów: 21
do kiciaj
proba byla na aucie....posprawdzalem tansze opcje został mi czujnik polozenia walu czy moze byc opcja ze to on szwankuje???.......jesli nei to biore sie za wtryski :fcp11 |
24-05-2008, 10:46 | #10 |
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
w aso i tak zanim wymienia wtryski wymienia ten czujnik - ale decyzja nalezy do ciebie. mnie kosztowalo to 80zeta i doslownie 10 min roboty...
