Stary 04-04-2007, 21:26   #1
ZlyStefan
Zarejestrowany: 25-01-2007
Postów: 44
Domyślnie Wlew paliwa
Dziś na stacji nie mogłem otworzyć wlewu paliwa wajchą przy siedzeniu kierowcy, nie chciałem szarpać na siłę i nie zatankowałem... :fcp5 Co się mogło stać?? Słyszałem, że jest gdzieś druga dźwignia do otwierania, ale nie wiem gdzie. Proszę o pomoc.
ZlyStefan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2007, 21:38   #2
mra
Zarejestrowany: 02-09-2006
Postów: 157
Domyślnie
Po prawej stronie w bagażniku, za wykładziną masz tą linkę. Odegnij wykładzinę i pociągnij za linkę, wlew powinien się otworzyć.
V6 - to co lubię słyszeć!
Marcin
mra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2007, 22:08   #3
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
ZlyStefan, jak ja miałem ten problem to wkładałem delikatnie kluczyk pomiędzy klapkę wlewu i błotnik poczym szedłem pociągnąć za dźwignie w środku działało 100% potem coś lakiernik zrobił podczas poprawek i juz działa do tej pory. ja jak to próbowałm naprawić to majstrowałem przy tym przycisku co jest w pod klapą aby go rozruszac pomagało na jakiś czas
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2007, 18:05   #4
ZlyStefan
Postów: 44
Domyślnie
Dzięki Pinki, zrobiłem tak jak radziłeś.
Bałem się, że to linka pękła lub wyrobiła się sprężyna klapy. Na zatrzasku zebrało się mnóstwo lepkiego tłustego syfu, wyczyściłem, wpuściłem trochę smaru i jak na razie działa. :fcp1
Stary 05-04-2007, 20:54   #5
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Cieszę sie ,ze pomogło i ,że to nie linka na szczęście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 03-09-2008, 06:52   #6
sylwek1980
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 26-12-2005
Model: S-max
Postów: 181
Domyślnie Re: Wlew paliwa
Witam!
Dołącze się do tematu.
Jak rozebrać wlew paliwa w mkIII HB. Chce zemontować cały ten plastik pod klapką, tak żeby zostały same przewody, które idą do baku. Musze sie do tych przewodów dostać. Odkręciłem już śrubę chyba 8, do której jest doczepiony ogonek od korka, i odkręciłem plastikowego wkręta, który jest widoczny po otwarciu klapki.
Co dalej zrobić bo nie chce ten środek wyjść?
sylwek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2008, 09:29   #7
dziadzia
Avatar dziadzia
Zarejestrowany: 17-05-2008
Model: ST200
Silnik: 2,5
Postów: 22
nie wiem jak w mkIII ALE MKII przekręć całość ok 45stopni przeciwnie do wskazówek zegara
Im wolniej jadę tym dłużej na mnie patrzą
dziadzia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2008, 16:32   #8
sylwek1980
Imię: Sylwek
Model: S-max
Postów: 181
Napisał dziadzia
a jak przekręce o 45st to co się stanie z zamkiem i linką ????
Stary 04-09-2008, 08:28   #9
dziadzia
Avatar dziadzia
Model: ST200
Silnik: 2,5
Postów: 22
w bagazniku ściągasz tapicerke odpinasz linke i bolec zamka lekko przekręcasz i wyjmujesz.
wlew masz na zamek z kluczykiem czy bez
Stary 04-09-2008, 15:38   #10
sylwek1980
Imię: Sylwek
Model: S-max
Postów: 181
Wlew mam na linkę bez kluczyka!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
