Stary 05-02-2012, 14:45   #11
mk1wawa
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: focus
Silnik: diesel 1.8 TDdi
Postów: 16
Domyślnie Odp: kontrolka ABS zapala się w momencie rozruchu silnika
Wcześniej zapalała się raz i gasła a teraz zapala się dwa razy, po przekręceniu kluczyka raz i gaśnie i drugi raz w momencie rozruchu i gaśnie.
do Bourne: z twojej odpowiedzi wynika, że układ testowany jest w moim samochodzie dwukrotnie ??? wg mnie to nie jest prawidłowy objaw testowania układu ponieważ wcześniej tak nie było. pzdr
mk1wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 17:04   #12
Voxal
Avatar Voxal
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Focus Ghia Combi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 15
Dwie sprawy, po przekręceniu kluczyka na zapłon kontrolki świeca po czym gasną, przy próbie rozruchu w mojej foce zapalała się kontrolka abs'u oraz btcs'u co było związane ze spadkiem napięcia, nie od dziś wiadomo ze Abs jest wrażliwy na takie rzeczy, miałem vectre b w której posypał się regulator napięcia, sterownik abs'u dostał za dużo woltów i kontrolka świeciła się a sam układ nie działał aż do ich wykasowania przez interfejs diagnostyczny mimo naprawy altka.
Wracajac do Forda to wymianie akumulatora na nowy objaw zniknął.
Voxal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 19:39   #13
walek77
Avatar walek77
Zarejestrowany: 13-08-2011
Model: Focus TDDI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 60
Nie szukajcie dziury w całym,bo naprawdę tak ma być. Zagłębiając się w budowę układów ABS ATE produkowanych przez firmę Teves (takich jak zastosowany w Focusie) można stwierdzić, że zaświecanie się kontrolki ABS podczas rozruchu jest rzeczą normalną wynikającą z budowy tego typu układów.
Gdy zapłon jest włączony, lampka kontrolna ABS zaświeca się na kilka sekund niezbędnych,aby elektroniczny zespół sterujący dokonał kontroli obwodu elektrycznego i obwodu hydraulicznego. Jeżeli brak jest uszkodzeń lampka gaśnie.
W fazie rozruchu samochodu lampka kontrolna ABS się zaświeca, gdyż w tej fazie elektroniczny zespół sterujący nie jest zasilany przez przekaźniki i nie działa przepięciowy układ zabezpieczający. Po dwóch sekundach od chwili rozruchu samochodu lampka gaśnie.
Potrzebujesz pomocy w sprawdzeniu Forda przed zakupem w Kielcach - napisz, służę pomocą.
walek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 20:55   #14
mk1wawa
Model: focus
Postów: 16
dziękuję i pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2012, 23:52   #15
skw82
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Focus Kombi [MKI]
Silnik: 1.6 Benzyna+LPG
Postów: 41
Jestem pewny, że po wymianie akumulatora wszystko wróci do normy. U mnie przed wymianą akumulatora były podobne objawy.
skw82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 06:56   #16
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
To nie są żadne objawy. Normalne działanie kontrolki.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 07:11   #17
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
1000% prawda sam to przerabiałem dwa lata, teraz po wymianie akumulatora wszystko jest ok i nic się nie zapala.
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 20:54   #18
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
U mnie w aucie jest różnie. Jak przekręcę kluczyk i szybko odpalę, zanim jeszcze kontrolka nie zgaśnie, to nie zapali się drugi raz. Jeśli poczekam do zgaśnięcia, to przy zapłonie na 0,5 sekundy zapali się ponownie. Akumulator sprawny na 100%.
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 16:32   #19
tomamaj
Avatar tomamaj
Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Mam to samo.Jeszcze dwa miesiące temu kontrolka raz się zapalała a teraz już dwa razy. Trochę się wkurzyłem bo akumulator mam w miarę świeży (ma rok) i kręci jak szalony więc przez kontrolkę nie będę go przecież wymieniał. Ale przynajmniej wiem w czym jest problem. Pozdro.
tomamaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 17:26   #20
fxgold
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
to czyli ja mam aku do wymiany, bo opisane objawy mam dziennie. powiem tylko tyle że aku mam nowe, no chyba że od grudnia zeszłego roku już się zestarzał?
gośc wam wytlumaczyl co i jak jest zbudowane, ale wszyscy tłuką swoje.
a czy przy rozruchu przestaje grać radio? pewnie tak, bo układ podczas rozruchu odcina wszystkie odbiorniki prądu i cały prąd leci na rozrusznik.
wyciągnijcie bezpiecznik z abs-u, pewnie sie zaświci bo nie będzie mial napięcia. podczas rozwuchu tez jest odcinane napięcie, żeby nie było strat prau
wyjaśnione?
mam nadzieje, ale osły niech dalej wymieniaja akumulatory
"Dać Polsce Śląsk, to jak małpie dać zegarek" David Lloyd George, 1919
"(...) z punktu widzenia 80 lat możemy powiedzieć, że małpa zegarek zepsuła" Jerzy Gorzelik, 2001
fxgold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
