Stary 23-12-2022, 08:04   #61
miro2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 13-03-2019
Model: Escape
Silnik: 1600
Postów: 12
Domyślnie Odp: Schemat elektryczny
Dzięki wielki
Na razie szybko przejrzałem ale pod tym linkiem są chyba tylko schematy do Fusiona 2,7 hybryda po lifcie. Chyba mi nie pomogą.
Przejrzę jeszcze później dokładnie wszystkie załączniki, może coś znajdę.
miro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2022, 10:40   #62
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
To jeszcze zapytam czy twe bjb jest w środku połamane,uszkodzone? Osobiście kupowałem bjb po wypadku na części ale środek był nieuszkodzony i tylko wymieniłem zewnętrze plastiki. Dorzucę też że można wiele elementów dolutować i uczynić skrzynkę bardziej bogatą a nawet jak zmienisz na bogatszą to nie powinno być problemów jeśli skrzynka jest z fusiona do fusiona .W innym przypadku trzeba by schemat by np skrzynkę z edge dać do fusiona bo jest inna kabelkologia i często inny rozkład przekaźników który nam wyłączy istotne funkcje ale teoretycznie da się to opanować . Rozpisałem się ale co polecam to jednak skrzynkę bjb bogatszą z większą ilością pinów byle z danej platformy i nie powinno być problemów. Jaką masz wersję fusiona ?? Titanium czy SE??
EW1 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2022, 10:53   #63
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 416
Zobacz na cardiagn.com tam są jakieś schematy do Fusion.
Jest jeszcze apka na androida: Carmin
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2022, 12:30   #64
miro2
Imię: Mirek
Model: Escape
Silnik: 1600
Postów: 12
Właśnie też sam znalazłem schematy do fusiona na cardiagn.com. Korzystałem wcześniej z schematów z tej strony przy naprawie Escape i Volvo XC90. Część przewodów dochodzących do wtyczki C146 już znalazłem, ale nie wszystkie są na jednym schemacie - przeglądam dalej.
Bump: Jeżeli chodzi o skrzynkę bezpieczników, to to na razie wsadziłem tą BC ale też zamówiłem ze stanów taką jak miałem oryginalnie BD - powinna być do 9.01. Moja była dość mocno uszkodzona nie do naprawy. Ciekawostka jest taka, że wczoraj się dowiedziałem, że szwagier ma taką BD w Edge 2017 Titanium.
Co do wersji to mam SE ale dość dobrze wyposażoną.
Stary 18-10-2023, 11:27   #65
frenchdog
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: FORD MONDEO MK5
Silnik: 2.0 Eco Blue
Postów: 55
potrzebuje rozpiskę kostki do siłownika klapy Mondeo MK5 kombi. Gdzie to mogę znaleźć ?
W schemacie będzie coś takiego ?
frenchdog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2023, 12:05   #66
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 416
łap. 2019 to polift. w katalogu "connectors" masz mapy wtyczek. Na schemacie rozdziłał "power liftgate"
Stary 20-10-2023, 08:08   #67
frenchdog
Postów: 55
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piękne dzięki. Kupiłem już nowe siłowniki a stare w wolnej chwili oglądnę z ciekawości jak wyglądają w środku. Może naprawie i sprzedam za parę pln.
Stary 20-02-2024, 19:10   #68
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Poszukuję schematów do Mondeo MK5 (styczeń 2016 r.), a konkretnie modułu sterującego tablicą rozdzielczą (błąd U0155:00-2B) i modułu "A" sterującego układem wspomagania kierownicy (błąd U0131:00-2B).
Efektem powyższego są nie działające wszystkie klawisze w kierownicy.
PS
Podświetlenie klawiszy działa.
Ostatnio edytowane przez benio ; 20-02-2024 o 19:13
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:04.
