Stary 01-04-2012, 20:14   #1
Superafi
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FORD FOCUS MK3
Silnik: 1.6 16V BENZYNA
Postów: 44
Domyślnie Nie zapala, chyba immo odcina zapłon, autoalarm COBRA 3868
Poniżej historia mojego problemu.
Jest sobota 24.03 jak zawsze jeżdżę po mieście cały dzień i załatwiam sprawy, z autem nie ma problemu, tak jak od ponad półtora roku, odkąd go mam.
Jest niedziela 25.03, wsiadam rano do auta, odpalam, rozrusznik kręci ale auto nie odpala, tak jakby pompka nie podawała paliwa, próbuje cały dzień i nic.
Akumulator naładowany, macam przewody, a pompka jak zaklęta.
Jest poniedziałek 26.03, do południa załatwiałem mechanika, skończyło się na holowaniu popołudniu do elektryka.
Jest wtorek 27.03, telefon do elektryka, auto do odbioru. Elektryk rano otworzył auta, tak jak ja to robię codziennie, wsiadł do auta i odpalił bez problemu. Na wszelki wypadek podłączył pod kompa i nie wykrył żadnego błędu. Elektryk stwierdził, że mógł się immobilaizer zawiesić. Ja zachwycony, 20 zeta zostawiłem za kompa i odzyskałem auto.
Jest sobota 31.03, jeżdżę po mieście jak zawsze, przychodzi wieczór, parking pod marketem, wchodzę z zakupami, odpalam a tu zapala i zaraz gaśnie, nawet na obroty nie wchodzi. Po kilku próbach odpalenia, reakcja na zapłon taka sama jak przed tygodniem, tylko tym razem musiałem holować auto do domu.
Teraz mam auto pod domem ale za nic nie chce odpalić.
Prawdopodobnie jest to kwestia zawieszenia się tego immobilaizera, tylko jak to naprawić.
Próbowałem włączanie i wyłączanie, odłączanie klem, macanie przewodów...
Czy ma ktoś doświadczenie z immobilaizerem w autoalarmie COBRA 3868 lub fabrycznym,jeżeli FORD takowe montuje.
Czy jest jakiś przekaźnik lub bezpiecznik, który można ewentualnie wymienić?
Superafi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 20:46   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Domyślnie Odp: Nie zapala, chyba immo odcina zapłon, autoalarm COBRA 3868
To nie jest immobilaizer. Jeśli pada immo to nie pozwala Ci nawet zakręcić rozrusznikiem. W sumie w immo nie ma czegoś takiego że psuje się. Immo albo rozpoznało kluczyk i działa albo nie rozpoznało i nie pozwala uruchomić auta, ale wtedy nie pozwala nawet zakręcić rozrusznikiem. Ty masz ewidentnie problem z zasilaniem w paliwo. Wiec albo pompka padła albo Twój alarm coś odcina ale tu mi trudno powiedzieć bo nie wiem jak jest podłączony. Ale immo to na 100 % nie jest.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 09:11   #3
stabol
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 ZETEC BENZYNA
mam podobny problem. auto cały czas jeździło. wieczorem postawiłem pod domem, rano wsiadam, przekrecam kluczyk i juz nie pali. Rozrucznik kręci. ale nie słychac pompy paliwa.
wyciagłem wtyczke z pompy i po sprawdzeniu miernikiem wyszło ze nie dochodzi napiecie. Myslalełem ze to immo, ale z tego co sie dowiedziałem, to jak immo sie zawiesi, to rozrusznik nie kreci. bezpieczniki tez ok. pomału kończą mi sie pomysły.
moze ktos z Was miał taki przypadek
stabol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 15:05   #4
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Koledzy bardzo prosto można to sprawdzić. wystarczy dobrać siie do pompy paliwa i zobaczyć czy na kostce pojawia sie zasilanie po przekręceniu zapłonu. jeśli sie pojawi to znaczy że pompa zdechła.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 19:10   #5
Superafi
Postów: 44
Napisał stabol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
u mnie pomogło poruszanie przewodem zasilającym od pompy paliwa, który elektryk znalazł pod siedzeniem tylnym od strony pasażera......
do tej pory(odpukać) wszystko działa
powodzenia
Stary 15-11-2012, 19:47   #6
H0bbiT
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Focus, Citroen C4 coupe VTS
Silnik: 18TDDI, 2.0 HDI 16V
Rocznik: 2000,2005
Postów: 101
Może to być blachostka lub nie, ale zanim zaczniesz wydawać pieniądze dobrze byłoby gdyby to obejrzał dobry elektryk od alarmów i zabezpieczeń. Różne ustrojstwa ludziska montują i tu może coś odcinać pompę.
H0bbiT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 14:32   #7
dziadzius4
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: ford focus mk1
Postów: 95
Witam mam podobny problem,rano przekręcam kluczyk kontrolki świecą ale nie kręci,rozrusznik dobry bo na krótko odpala zaprowadzilem do mechanika i stwierdzil że wina leży ze strony alarmu,musi pogrzebać.Czy ktoś miał taki problem
Bump:
dziadzius4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
