Stary 15-02-2008, 10:29   #1
luk1982
Avatar luk1982
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
Domyślnie [MK6] Wskazówki licznika - czy będą pasowały?
Witam Wszystkich!
Ma ktoś z Was zamontowane wskazówki licznika w Essim od Astry ? Przez przypadek dostałem taki licznik i mam zamiar zamontować te przezroczyste wskazówki i zrobić do nich podświetlenie.
Niby długość jednych i drugich jest prawie taka sama. Ale nie wiem czy mocowanie takie same? Jak ten bolczyk będzie grubszy to jej nie wcisnę a jak cieńszy to będzie latać!
A druga sprawa to ich ustawienie żeby nie przekłamywały!
W jakiej pozycji najlepiej zaznaczyć żeby później tak samo włożyć lub jakoś zablokować ten cały machanizm żeby w trakcie przeróbki się nie poprzestawiało???
Z góry wielkie dzięki!
Pozdrawiam!
luk1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2008, 10:59   #2
deathly
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
Domyślnie Re: Wskazówki licznika - czy będą pasowały?
ja w tamtym tygodniu zmieniałem podświetlenie zegarów na czerwone no i wyciagałem wskazówki, potem po włożeniu ich na miejsce musiałem je poustawiac,obrotomierz łatwo ustawić, zobacz jak miałes na jałowym i tak samo ustaw, ja ustawiałem względem instalacji gazowej jak na obrotomierzu mam 2tys obrotow to przelacza mi na gaz, licznik poziomu paliwa ustawilem tak ze zaznaczylem po zapłonie na cyfberblacie ile go mam potem tak samo ustawiłem (tez po zapłonie), wskaznik temperatury na zimnym silniku zobaczyłem gdzie wskazówka oscyluje i tak samo potem ustawiłe. Jeszcze mam problem z prędkościomierzem, bo mam wrazenie ze przekłamuje teraz mi jakies 15/20km, ustawie to w weekend po prostu pojade dwoma autami , kolega z przodu bedzie jechał dajmy na to 40km/h isobie ustawie taka samo predkosc, tylko mam nadzieje ze jemu nie przekłamuje hehe
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-)
deathly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2008, 12:03   #3
luk1982
Avatar luk1982
Model: Kuga
Postów: 530
No to coś mi się wydaję że z ustawieniem tych wskazówek będzie jazda! :fcp18
Muszę dokładnie sprawdzić przy jakiej prędkości ile jest obrotów to łatwiej będzie później prędkościomierz ustawić! Chyba?
Zresztą jak wymontuję licznik na spokojnie zobaczę czy nie ma jakiejś możliwości zablokowania i wyjęcia wskazówek w danej pozycji i ustawienia ich tak jak były.
Stary 15-02-2008, 17:13   #4
karas_
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 359
prędkość to najlepiej ustawić z nawigacją satelitarną. Bierzecie odbiornik jedziecie stałą prędkością i porównujecie wskazania. Tego działającego na GPS nie da się przestawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CB: Onwa MK3 / LEMM AT 1200
karas_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2008, 20:41   #5
jorgus
Avatar jorgus
Zarejestrowany: 31-10-2006
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 120KM (vtech)
Postów: 311
Ja u siebie jak zmieniałem zegary i podświetlenie na czerwono, to też miałem jazdy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale obroty ustawiłem tak jak kolega mówi, patrzysz ile masz na jałowym, a później odpalasz maszynę i ustawiasz.
Paliwko tak samo jak kolega, ale temp ustawiłem inaczej. Rozgrzałem silnik i ustawiłem tak jak zawsze po rozgrzaniu.
Prędkościomierz ustawiłem podczas jazdy. Wiem, że przy 2k obrotów mam prawie 80km/h na 5 biegu. Ustawiłem, a później porównałem z GPS i jest idealnie. Fart. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
P.S. jak dopasujecie jakieś wskazówki, które można podświetlić, to dajcie znać. Teraz mam białe tarcze, wskazówki pomalowałem na czerwono i w dzień wymiata. W nocy... dobrze, że mam elektroniczny licznik przebiegu, to troche podświetla światło z niego.
jorgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2008, 21:01   #6
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Ja też pomalowałem wskazówki na czerwono. Nie znalazłem sposobu aby je podświetlic i w nocy byłaby bieda. Dałem 2 białe diody w miejscu żarówek oświetlających cyferblat, wywaliłem ten zielony plastik
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2008, 21:19   #7
jorgus
Avatar jorgus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 311
Ja dałem dwie czerwone diody, ale nie podobało mi się. Poczekam na wskazówki. Póki co mam czarno... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2008, 21:45   #8
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
A co masz pod cyferblatem? Ja mam niebieskie diodki
Stary 15-02-2008, 21:57   #9
deathly
Postów: 446
Napisał jorgus
Kurde o tym nie pomyslałem,a mogłem tak samo zrobic:-) i chyba tak zrobie, bo mam 2 komplet zegarów, bo w jednym mialem spieprzony wskaznik poziomu paliwa, wymontuje go i podepne pod linke i zobacze jak to bedzie z obrotami i predkoscia i ustawie, niestety gps nie posiadam i musze zrobic inaczej. A co do podswietlenia wskazowek to widzialem kiedys na allegro taka farbe fluorescencyjna do wskazowek w roznych kolorach, ale jak to by wygladalo na zywo to nie wiem, na zdjeciach od aukcji wyglada calkiem fajnie, choc ja od gory mam podświetlone zegary na czerwono i wskazowki w nocy wygladaja podobnie, ale w dzien kicha
Stary 15-02-2008, 22:01   #10
jorgus
Avatar jorgus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 311
Też widziałem tą farbę, ale jest ale... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby taka farba świeciła musi na nią padać jakiekolwiek światło, a ja nie chce podświetlenia z góry jak to jest oryginalnie.
A może wskazówki z Focusa by pasowały? Może ford ma jednakową grubość igieł, na których są wskaźniki?
P.S. apropos jeszcze tej farby. Pomyślałem sobie, że może wystarczy to światło jakie wydobywa się poprzec cyfry z licznika? Być może choć lekko się rozjaśnią, a to lepsze niż ciemność...
Niech ktoś kupi tą farbę i powie jak to wygląda w praktyce. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
